土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教短路电流从变压器低压侧折算到高压侧时变压器的变比
发布于:2013-08-14 07:50:14 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
请教高手,变压器低压侧短路电流折算到高压侧变压器的变比到底取多少?如10KV/0.4KV的变压器,配电手册P306中取10/0.38,习题集P178短路电流计算中取10.5/0.4,P319继电保护中又取10/0.4,搞晕了。
全部回复(8 )
  • co1496196537569
    知道短路容量计算短路电流时选择基准电压
    2017-06-08 16:25:08
  • co1496196537569
    选择基准电压或是标称电压和变压器变比没关系啊,短路电流这算是根据变压器变比来的,直接用二次短路电流除以变压器变比就得一次侧等价短路电流了
    2017-06-08 16:24:08
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
谁有2012年供配电上午公共基础的完整真题和答案吗
谁有2012年供配电上午公共基础的完整真题和答案吗,给个连接或者什么的,多谢了
