土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 启动电机烧即保险
启动电机烧即保险
发布于:2007-09-13 21:11:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近期出现(75KW电机)水泵时不时会启泵即烧B相保险现象,换新保险启泵又正常。偶然又有情况,困惑中,到底存在什么故障?
ABB/185A接触器;
保险160A。
全部回复(8 )
  • hongwei2008g
    hongwei2008g 沙发
    保险应该是电机额定电流的1.5--2.5倍,你配的显然小了。
    2007-09-17 11:24:17
  • lfmqx9397
    lfmqx9397 板凳
    这台电动机的功率为75KW,额定电流应该在150A左右,在选择保险熔体时,应使熔体的额定电流不小于1.5-2.5倍电动机的额定电流,即保险额定电流应为225A-375A.至于你说的怕烧电动机,这是不必要的,保险只能起短路保护作用,过载及缺相保护功能要靠热继电器来实现.
    2007-09-16 21:09:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:暖通制冷负荷与电气供电负荷换算率大概为多少。
同上,如果一个建筑暖通设计制冷负荷为1000KW,那我为空调主机(以螺杆式冷水机组为例)得计算大概多大的配电功率。请教各位达人。
