土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么硅整流晶闸管频繁烧坏?
工厂有两台高压真空开关,一台为电炉变(12500KVA、35KV)一台为高压电容补偿。控制电源中的硅整流晶闸管频繁击穿损坏,不知什么原因?
全部回答(2 )
  • lingxuct
    晶闸管——可控硅,电子元件,其损坏原因有过电压和过热二种最多,过电压原因一是系统电压超过电子元件的耐压,二是负载的感性元件产生反冲电压(续流回路不完善),还有一种是脉冲过电压保护元件(一般是阻容串联后与电子元件并联)损坏或参数计算错误。
    过热击穿,一是电流超过电子元件的额定值,二是散热不良,第三还是续流回路不畅通。
    2013-08-14 10:29:14 来自 PC 评论 举报
  • qingtingzhe
    检查管子的保护电路
    2013-08-13 21:43:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
