土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 阴离子聚丙烯酰胺在尾矿絮凝沉降处理中的应用
发布于:2013-08-13 18:03:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  阴离子聚丙烯酰胺在尾矿絮凝沉降处理中的应用,絮凝沉淀技术现今已广泛应用于各类矿山尾矿浓缩沉降生产中。利用聚丙烯酰胺的"架桥"原理,在内聚力的作用下,尾矿颗粒相互碰撞并在絮凝剂长链结构作用下吸附在一起,聚集成较大的絮凝团,从而加快尾矿沉降速度。絮凝的实质是使混合工艺中析出的絮凝体凝结,并达到一定的粒度与密实度,从而有利于沉淀,实现清浊分离的目的。颗粒直径与沉降速度成正比关系,因此细粒尾矿在深锥中沉降必须加入絮凝剂以获得较大粒径的絮凝团,加快尾矿的沉降。
  絮凝剂大致分为无机絮凝剂和高分子絮凝剂两大类。无机絮凝剂主要通过降低表面电位等方式起到团聚颗粒的作用,价格较低廉,但用量较大,絮凝效果欠佳。高分子絮凝剂一般具有长链结构,在链上含有较多吸附能力较强的官能团,可分别吸附于不同颗粒表面,由此产生架桥效应,形成粗大的絮团。絮凝剂聚合度越高,聚合效应越显著。
  高分子絮凝剂与颗粒之间作用过程分为3个步骤:①药剂的分散及其与颗粒发生作用(定义为混合作用);②此后发生的凝聚作用;③进一步发生的絮凝作用。选用阴离子聚丙烯酰胺(APAM)絮凝剂对尾矿进行絮凝沉降处理效果最好,且絮凝沉降速度影响程度从大到小依次为:矿浆浓度>絮凝剂单耗>絮凝剂浓度。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
二沉池围堰养锦鲤现场照片
  二沉池围堰养锦鲤,污水处理厂照片!
