土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 饮用水源地水环境物联网监测平台
饮用水源地水环境物联网监测平台
发布于:2013-08-13 17:31:13 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
1.概述
随着城镇化的发展,饮用水源地环境监测与保护工作日趋严峻。
挑战一:现有监测软件系统业务化流程不能满足各企事业单位要求;
挑战二:面对突发污染事件,安全预警、安全分析、环境评价等问题愈加突出;
挑战三:传统监测方法与在线监测系统缺乏时空连续性;
该系统基于国家“863”计划和国家重大水专项的研究成果,是目前国内唯一具有时空连续性饮用水源地水环境监测、分析、评价、预警综合处理功能软件系统。
2.系统结构
图1 系统结构图
3.基础功能 3.1基本功能
图2 基本功能示意图
3.2查询统计基本功能
针对不同的应用场景和查询要求,设置了不同的查询体系:水质状况查询、污染物浓度查询、按设置时间查询、周边污染源的查询、水厂查询、界面查询等。
可形成直方图、曲线图、属性表、报表、专题图、报告,快速查询历史记录,并且可以对周边污染源进行统计分析。
3.3 实时显示基本功能
系统提供在线监测系统连接接口,可兼容实时在线监测数据,并提供数据分析、建模、评价等功能模块。
4.系统的四大特色模块 4.1功能强大的遥感影像水质评价
利用遥感技术能迅速、同步地监测大范围水环境质量状况及动态变化,弥补了常规监测手段的不足。
(1)数据处理:多源卫星解析、裁剪、拼接、辐射定标、大气校正、几何校正、掩膜;
(2)模型计算:反演模型选择、反演参数配置、模型优化、WGI值计算;
(3)水质评价:评价结果展示(图、表、专题报告、输出);
4.2高效灵敏的突发事件安全预警
基于流域水环境突发事件中不同源数据的同化与耦合处理方法,构建流域水环境突发性污染事件安全预警技术体系,包括快速准确的流域水环境突发事件综合监测、水环境突发事件态势判研、辅助决策支持、水源地突发事件安全预警、饮用水安全分析、水污染事件生态环境影响评价等,形成了完整的突发事件安全预警技术与方法体系,具有创新性、实用性和可操作性。
4.3方便快捷的实时水质评价
通过流域布设的监测站点、传感采集设备实时采集水质参数, 系统实现自动化分析、处理,并自动生成报表并进行Web发布。
数据从采集到传输再到分析生成报表形成了闭环处理流程。
4.4安全可靠的生态环境安全评价
通过分析周边的环境参数,可以掌握水环境的污染原因,对如何解决污染,制定解决计划提供有力的依据。
(1)矢量地图展示:以矢量图的形式将各地区的地理图按不同类型颜色表上各监测点的城市、工厂、农地、林地及水体的分布状况,并可直接链接到各监测画面。
(2)评价报警:根据周边生态环境的分布情况计算出生态安全评价系数,并对数据越限或设备异常等情况进行实时报警。
4.5系统界面示意图
图3 系统界面示意图
5.系统优势
(1)遥感卫星数据、实时在线监测数据等多源立体数据的实时监测,突破了传统时间和空间相互独立的监测体系。
(2)结合地理空间技术、区域环境和水动力模式等空间分析、评价和预测方法,系统的时空连续监测分析功能,突破了目前水环境监测软件功能单一、决策水平较低的缺陷。
(3)灵活的数据开放接口,结构上保证了系统良好的兼容性。
(4)模型参数同步优化功能,提高了数据同化和模拟仿真的精度,增加了系统评价和预测精度。
(5)基于开源GIS平台的模型库、算法库,遵循国际标准,兼容Shapefile卫星影像\Mapinfo等多种通用GIS数据类型,保证了产品的可移植性,不同用户群对产品的需求。
(6)由于水环境,特别是内陆水环境的复杂性,导致一个区域往往存在多个水质参数模型,本系统集成了上百个模型算法,并且提供模型必选、优化功能,能够协助用户挑选最适宜的模型,提高水质参数监测精度,增强系统的适用性。
6.典型应用
该解决方案已在国家环保部环境卫星应用中心、江苏省环境监测中心、太湖等单位得到应用。
7.联系方式
公司:南京汉森思物联网科技有限公司
地址:江苏省南京市建宁路65号创业园401室
手机:魏经理13770627610 宋经理18261943642
电话:025-58809025
QQ: 740708919 2847947853
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
七氟丙烷气体灭火系统管网如何安装
七氟丙烷气体灭火系统管网如何安装
