土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林软质景观施工要求
园林软质景观施工要求
发布于:2013-08-13 17:06:13 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
●景观节点做法
●施工种植要求
●施工工艺流程
●施工管理记录
景石绿化
假山:山水结合、相映成趣、相地合宜、造山得体、巧于固借、混假于真、独立端严、次相辅弼、三元变化、移步换
置石五类型:
园林中的置石依其作用、构成,主要可分为特置、对置、散置、群置、山石器设五类。
特置:选石应体量大、轮廓线突出、姿态多变、色彩突出、具有独特观赏价值,最好有透、瘦、漏、皱、丑、清、玩、拙等特点。特置的选材特别重要,并不是什么石头都可以用来作特置的,要求石材本身应具备一定的观赏价值,能独立成果,或形奇、或姿俏、或花纹绮丽、或雄浑厚重。此外,还要具备一定的体量才行。特置的相地也很讲究。它一般是整体或局部的构图中心和视线焦点。可于入口处作障景或对景,也可置于视线集中的廊间、天井中间、漏窗后面、水边、路口或园路转折的地方,要与周围的环境、尺度、颜色相配。
对置:对置山石的要求、工法仿效特置,在某轴线左右对称布置。其与特置的区别是:特置独立成景,而对置则对称成景。要求对置山石姿态不俗,或体量、形态均相似,或大小、姿态呼应顾盼,共同的构成一幅完整的画面。
散置:散置在园林中应用的非常普遍,在一般情况下不作为主景,只起点缀、烘托,增加品位的作用。因此,对石材的要求不是很高,但重在组合,组合的优劣决定着散置的成功与否。常用奇数来散置,对石材要求相对要比特置低一些,但要组合得当散置要“攒三聚五,散漫理之”。
群置:山顶、池畔、路边、交叉口、大树木,可与特置结合造景跌水处。
实际操作中,常有一些山石体形颇佳,但白璧微瑕,稍有缺陷,或由于运输中保护不善而造成部分损坏。这类山石弃之可惜,可用背景加以衬托,适当配以植物、小品或其他办法加以弥补,弥补的好,常会产生令人惊喜的效果。
景石绿化
1.景石要奇数或三、五块成组搭配。
2.尽可能多地搭配球、草本植物、花卉等来丰富景石。
3.要用植物对景石进行遮掩,做到欲遮还露。
4.景石与主景树的体量搭配要协调,观赏面要自然美观。
5. 景石周边植物要富于变化,要有层次,色彩要跳动。
6.景石与园路、铺装、墙体及绿化的结合,做到手法细腻,浑然天成。
7.转角处应放置景石,搭配球类植物,起到弱化硬质边角,障景的作用。
8. 当以石头做主景(如黄蜡石)时,植物充当背景,此时绿化应简洁处理。
水景绿化
1. 在自然式水景中,绿化要做到有幽深感,尽可能地回归自然
2. 水边植物要丰富,用球和柔枝型的灌木来组合,遮掩驳岸,回归自然。
3. 水边植物色彩要丰富,品种要多,做到杂而不乱。
4. 根据水面大小,适当地种植一些水生植物,软化驳岸。
5.河石要有大中小三种不同规格,加强对比,摆放手法要遵循园林美学。
6. 水边可以种植枝杆弯曲的乔木(如造型朴树),伸展到水面上,增加情趣。
7. 在规则式水景中,种植黄馨、连翘、常春藤等柔枝型藤本植物,软化硬景。
道路绿化
1. 在自然式道路绿化中,要营造出园林的曲径通幽感,做到移步换景。
2. 在道路拐弯处种植大的景观树,给人感觉是先有树在那,路才绕着树走的。
3. 路边密种小灌木时,灌木与道路应做到无缝连接,种植时要求道路边用矮苗,斜插,尽可能用毛球,修剪时整体呈弧形修剪。
4. 在道路台阶、置石、雕塑等地方,要做到灌木与硬景的无缝连接,修剪时要随地形起伏变化。
5. 道路边选用及时效果比较好的常绿小灌木,一律斜插,不露土。
6. 道路边留草坪时,草坪空间要连贯、流畅,线条起伏要大。
7.草坪与灌木间连接不露土,灌木采取斜插方式与草坪无缝连接。
8.草坪与道路交接处高度应一致,草坪要有个排水坡度。
9.草坪不切边。
10. 道路边植物应相互呼应,重点苗木(如红枫等)应三、五成组点植。
11. 道路边灌木和草坪交叉出现,一收一放,有开有合
12. 球类植物应用范围很广,容易出效果,宜成组搭配(三个)。
13. 麦冬在景石与道路间应用比较多,弱化硬质边角。
宅间绿化
1. 宅间绿化讲究绿化对建筑的掩映,营造出森林中的房子。
2. 宅间植物搭配应有层次,有林冠线的变化
3. 建筑的转角处,应有相同体量的乔木与之匹配,弱化建筑边角。
4. 应注意常绿与落叶树种的合理搭配,树木不能影响居住功能(如采光等)。
5. 住宅前上层苗木宜选用窄冠型落叶乔木,与建筑间距不能太近。
6.住宅前面绿量不能太多,以免影响采光,中层宜少,以花灌木为主。
7.入户口处绿化应丰富,有层次,做出节点景观。
8. 简洁的宅间绿化,灌木与草坪非常干净、整洁。
疏林草坪
1. 大面积的草坪空间,对地形的平整和草坪的铺植技术要求很高,对小灌木的放线和栽植技术要求也很高。
2. 疏林草坪空间宜选用树形好的乔木孤植,
种植技术
1.种植乔木前,种植穴底层应放些疏松透气的材料(如碎石、沙等),再用土工布覆盖,回填土前,应放置预先准备好的盲管,以防积水
2. 乔木统一用四脚支撑,用刮了皮的杉木,长短一样,铁丝绑扎,捆绑牢固。
3. 灌木栽植时,要先对小苗进行挑选,边上一层栽植矮小的灌木,采用斜插的方式,不能露土。
4. 边上一层灌木栽植密度要大,线条要流畅,修剪呈圆弧形。
5. 灌木进行挑选,斜插种植后的效果如右图,灌木贴着道路,饱满,圆滑。
6. 灌木与球的修剪要细心,灌木自道路边向里修剪成圆弧形,整体感觉流畅;球修剪要多观察,勤动手,多进行修补,最后修剪成饱满的圆形。
7. 灌木斜插种植后与草坪实现无缝衔接,过渡自然。
8. 铺植草坪前要先铺一层黄沙,然后平整地形,把地形进一步修补完美,这样利于草坪铺植后出效果。
9. 草坪铺植时每块草皮之间要衔接好,不能有缝隙,也不能重叠,用刀片进行切割,铺好的效果要像一整张草皮一样。
10. 草坪与树木、球、灌木、景石等要紧密结合,不能留空隙。
11. 草坪与景石的接口处理,要细心切割,不留缝隙。
12. 草坪铺好后要用绳子进行保护,防止被行人踩踏。
施工测量
测量放样主要是土方造型放样和苗木种植定位放样。现场参照物较多,有利于放样工作顺利进行和及时复验纠错。
1、土方造型:
小区工程绿地大多被道路、建筑小品分割,大面积的绿地少。因此,不便使用方格网定位法。我们采用基准点结合建筑参照物定位法。即在离建筑较远绿地内,每隔5~10米引一个定位桩。建筑物附近则以建筑物为放样依据。根据图纸放出等高线范围。不同等高线插以不同颜色小旗加以区分。
等高线范围确定后,在旗杆上测出标高位置(根据造型回填高度加上10~20CM的沉降系数)并用红漆标注。然后开始进行底土调整、造型工作。
造型工作完成后,还要进行最后的调整。根据实地现状和种植图做合理修整,使地形起伏自然,排水流畅。
2、种植放样:
2.1、乔灌木种植:规则式种植放样,横向、纵向必须在同一轴线上;自然式种植放样,确定种植范围后,保证设计要求的株行距均匀分布;孤植、丛植放样,必须结合实地合理调整。种植后能完全体现设计意图,展示苗木优美形态,达到最佳景观效果。忌只对图纸而忽略实际情况。
2.2、色块种植放样:色块各条边缘线必须保持自然。在曲线弧度较大的地方多测量几个控制点,然后用灰线将各控制点连接,多角度查看边缘线是否符合设计要求,是否满足景观要求。
★1.1苗源筛选
★1.1.1目标控制
做到苗木品种正确无误,生长旺盛,姿态丰满,品种优良,规格符合设计要求,数量上保障充裕并留有余地,苗源地选择较近,可缩短运输时间,保证苗木成活率。
★1.1.2总体要求
★乔木:主干挺直树枝展开均匀;灌木:蓬形丰满,枝叶茂盛;球类:球形浑圆,枝叶茂盛,不露脚;草坪地被:品种纯杂草少,发芽率高,密度均匀。
针对本工程各苗木植物的生物学和生活习性,利用本公司特有的苗木资源和苗源信息网络系统,确定各苗木符合设计要求的规格,又是青壮年期长势旺盛,无病虫害,外形美观、姿态丰满且以采取一定培育手段,适用于移植的最佳施工用苗。并保证:
★各规格树种施工用苗均为同一供应点及繁育批次,以保证本工程用苗的规格树种尺寸形状的统一,同时在数量上应有充裕的备货,以便特殊情况增添、置换需要。
应严格甄别与本工程所用树种在外观、形态上易引起混淆的同科属内相似的其他品种。同时对设计需变更的在品种选择上,结合本工程场地环境条件和设计意图,选择综合性状优越的品种。
★对本工程设计用苗种、数量、规格尺寸、性状要求的充分了解和分析,在苗木材料的供应上将具有充分保障。
★1.1.3具体措施
★所选苗木的规格尺寸需比相应设计的规格有所宽余,特别是冠径、高度、枝、丛等规格量,这样才能在移植修剪后保证招标文件所指的达到“绿化效果一次成型”。另外,所选乔木应主干挺直,树冠匀称,花灌木应枝繁叶茂。
★所选用之苗木,仍注意选用苗龄为青壮年期的,可保证生命力的旺盛,栽植后发枝快,整体植物景观生命周期长。严禁老化之苗,应认真鉴别。乔木选用2005年切过根或移植过的苗木,并且要“青皮绿叶”处于最佳青壮年生长期,即可保证“一次成型”。
★1.2移植前苗木加工养护
进行树木移栽前必须了解其习性,按其习性要求来决定各项技术措施,才能获得较高的成活率。从新陈代谢活动的生理角度来看,树木经过挖掘搬运,再种下去,由于根系大量损伤,就打破了原来地上部分和地下部分的平衡,使水分和有机营养物大量消耗,如果这种平衡不能迅速恢复,树木就有死亡的危险。因此,在移植技术措施上就要提出,如何解决地上部分和地下部分水分和营养物质相对平衡的办法。理论与实践认为,保证移栽成活的基本原理在于根据树种习性,掌握适当的移栽时期,尽可能减少根系损伤,适当剪去树冠部分枝叶,及时灌水,创造条件来正确地调整地上部分与根系间的生理平衡,并促进根系与枝叶的恢复与生长。
★1.2.1目标控制
★树木切根使须根萌发,修剪枝叶保持水分平衡,除菌驱虫植保以防为主,精心养护做好移植准备。
★1.2.2总体要求
★对本工程所有用苗在种植前所采用的切根、修剪,发势健旺的关键性措施以及主干保护、根部水分补充,修枝创口消毒封蜡,植保防治病虫等为移植前的过度阶段精细养护管理工作,来培育增强株体对搬迁的适应性和抗逆性以及加强发须根吸收能力,使得所选苗材从“原材料”成为保障施工栽植后不但成活,而且能一次成型,长势良好的“半成品”。
全部回复(91 )
  • 重庆洋子
    重庆洋子 沙发
    非常感谢楼主的分享 学习了
    2016-10-27 22:37:27
  • bwin888
    bwin888 板凳
    写的太好了~~~~
    2016-10-27 16:55:27
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
某单位天台花园施工过程
本帖最后由 wer787878 于 2013-8-13 11:07 编辑 成果:本文由网站lmzyl.com整理所得
