土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于抗震规范中水平地震计算公式的疑问
关于抗震规范中水平地震计算公式的疑问
发布于:2013-08-13 16:47:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
设备为长宽3.6米,高20米的框架结构,外覆钢板。
按照规范,可以只计算水平地震作用。
我是按照这个公式计算的
首先,我这个设备没有层的概念,所以我在设备上选取10个点进行计算,也就是假设10层,每层重力载荷为设备总重除以10,然后在软件中以节点载荷的方式添加到设备中进行分析。
但是计算时我发现这么个问题。就是公式分母的求和函数。就是把所有的层的重力乘以高度然后相加。那么也就是取层数越多,分母越大。也就是同一个设备,我分10层和分5层,计算出来的每层水平作用力是完全不一样的。
那么是否我对公式理解错误呢?还是这个设备就不应该有层的概念?不适用与此公式?
这个是设备
全部回复(6 )
  • chongzi3371
    chongzi3371 沙发
    zyhjiao 发表于 2013-8-14 10:34 这是底部剪力法的公式,分10层跟分5层,每层的地震力肯定不一样,因为质量都不一样,但总的地震力是一致的。 …谢谢了,我现在用单质点进行计算,然后把作用力放在了最顶点上。看来地方又放错了,应该放在重心啊。我是搞机械的,半路出家,对结构不是很明白,边干边学呢。感谢帮助,谢谢
    2013-08-16 16:42:16
  • zhangjh2013
    zhangjh2013 板凳
    新手来学习了
    2013-08-14 16:04:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求拆隅撑的方法,,,,,,,,,,,
朋友们有知道怎么拆隅撑呢吗,方法是什么,想和大家讨论一下,我自己也有拆,但是拆出来的和教我的那个人的长度不一样不知道是怎么回事,求帮助,谢谢
