土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆线路改(割)接方法【整理】
电缆线路改(割)接方法【整理】
发布于:2013-08-13 13:37:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆线路(割)接方法:8.12.1 改(割)接基本原则 和8.12.2 改(割)接的基本方法两种。以下给大家详细讲解!
8.12.1 改(割)接基本原则
1. 施工人员必须掌握设计要求,摸清新旧设备情况,研究确定安全、迅速、高质量的施工步骤和方法。
2. 施工以不影响用户通话为原则,在改接用户线之前,须事先和有关方面联系,为确保其通讯不阻断,必要时应确定改线时间,按时进行改线。
3. 对专线、中继线、复用设备线对、数字传输线对及重要用户线对割接改线时,不得任意将a、b线颠倒,并要采用复接改线法,以避免通信中断。在对号时需串一个1~2uF的电容。
4. 测量室及局外的改线点,必须相互配合,以免发生接错等障碍事故。
5. 对所设置的新电缆及设备,须经严格的检验测试及验收,完全符合技术标准要求后,方可进行改接。
6. 电缆线路工程竣工验收工作必须执行部颁《邮电基本建设竣工验收办法》的规定。
7. 在MDF上所布放的聚氯乙烯(0.5mm×2)跳线,线间不得有接头。
8. 不得同时在同一条电缆上设立多处改线点,尽量减少临时措施,以避免发生因改线施工造成的人为障碍。
8.12.2 改(割)接的基本方法
1. 局内跳线改接
2. 局外电缆芯线改接
3. 局外分线盒(箱)内移改皮线
4. 调区改线
5. 新旧局割接
1. 局内跳线改接
(1)环路改接法
新旧纵列与横列构成环路如下图所示。改线时先上好新纵列保安器,使局外新旧电缆或分线设备成环路,听一对改一对。测试无误后,再正式绕接跳线并拆除旧跳线。
(2)直接改接法
如下图所示,先布放好新跳线位置,并连接好新纵列,上好保安器。改线时,与局外配合同时改动,横列上切断旧跳线,改连新跳线。这种方法只适用于少量普通用户线对。
2. 局外电缆芯线改接
①切断改接法
将新电缆布放到两处改接点,新、旧电缆对好号后,切断一对改接一对,短时间地给用户阻断通话。采用这种方法时,新旧芯线对号必须准确,改线各点要密切配合,同时改接。此种方法改接,适用一般的用户。
②扣式接线子复接改接法
见下图,将新电缆布放到改接点,新旧电缆对好号后,先利用HJK4或HJK5扣式接线子进行搭接,然后再剪断要拆除的旧电缆芯线。此种方法适用于较小对数电缆的改接,特别适用于个别重要用户的改接。
③模块式接线子复接改接法
模块复接割接方法复接时不影响用户通话,不影响业务发展(装机),割接时障碍极少,安全可靠。此种方法适用于大对数电缆的割接。
割接的步骤如下:
Ⅰ. 电缆的对号
A. 在复接点有原有电缆(塑缆)接头对号的要求:
a. 在原接口处与旧电缆局方竖列线序(或交接箱端子板线序)对号(应用感应对号器对号或利用模块测试孔对号,不得损伤芯线绝缘层)。
b. 在原接线模块上写有线序号的也应复对号。
c. 对旧号时,竖列线序号(或交接箱端子板线序)与模块出线色谱一致时可在模块上写好线序,以便复接用(如模块上已有线序号时,只做好复对号的标记),可不作临时编线。
d. 竖列线序号与模块线序不一致时,可采用临时编线(编篦子)的方法。
B. 在复接点没有原有电缆(塑缆)接头时的(塑缆)对号要求 :
a. 在复接点的旧电缆处把电缆开长1.3m,剥去电缆外护套,将旧电缆的将被拆除端余弯向复接点处拉过约80cm,使电缆芯线成U形弯。见下图。
b. 对旧号采用临时编线的方法(编篦子),以一个基本单位(25对)一编,同时挂标牌写明线序号。
C. 根据设计对新电缆进行对号。
注:若对一条旧电缆中的一部分进行更换,则应在两割接点都应与旧电缆局方竖列线序(或交接箱端子板线序)进行对号。
Ⅱ. 安装好模块机。
Ⅲ. 按下图进行复接。
第一步:在接线头耐压底板上装好接线模块的底座(深黄色),按色谱放入新电缆的线对(注意A线在左,B线在右),用检查梳检查有无放错线位的。
第二步:装好接线模块的本体(带刀片的),深黄色在下、乳白色在上,放入旧电缆利旧端的线对,用检查梳检查有无放错线位的。
第三步:在用户方向的线对上装好复接模块(蓝色朝下,乳白色朝上),再放入旧电缆拆除端的线对,用检查梳检查有无放错线位的,最后装好接线模块的上盖(乳白色)。
第四步:装好手压泵头,位置端正,关紧泵气阀,手握泵柄下压数次至听到二次声音,将切断的余下线头轻轻拉下,拉开泵气阀拆去泵头。在模块上写线序号,便完成了25对基本单位的复接。
按照以上四步,将所有的线对全部复接后再进行套管的封合。
Ⅳ. 待所有的割接工作完成后,再拆除旧电缆。其步骤为:
第一步:打开接头套管。
第二步:使用模块开启钳,将复接模块的上盖开启,把要拆除的旧电缆线对从卡接刀片中拆下,拆除复接模块,再将模块上盖盖好,用手压钳压紧。重复此步动作,直至将所有复接模块拆完。
第三步:拆除旧电缆,将接头重新封合好。
全部回复(31 )
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    好好学习,天天向上!谢谢你楼主:)
    2013-12-26 08:53:26
  • qifh001
    qifh001 板凳
    很好,学习了。
    2013-11-23 00:13:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于老式电话的问题
前几天看电视剧《决战南京》发现每次电话通话结束后总要再摇几下电话,这是为何?我的理解是:通知话务员,本电话通话结束,可以转接,使本电话和对方电话线路处于空闲状态,否则两电话始终处于通话状态
