土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 梁柱端板连接节点的初始转动刚度计算模型
梁柱端板连接节点的初始转动刚度计算模型
发布于:2013-08-12 21:17:12 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
论文简介:首先利用分解法建立了梁柱螺栓端板连接节点的力学模型, 然后基于梁板理论给出了节点初始转动
刚度的解析公式。公式综合考虑了端板变形、柱翼缘以及螺栓对初始转动刚度的贡献, 可方便地推广于平端
板和外伸加劲端板连接初始转动刚度的计算。公式计算结果和试验结果以及有限元分析结果作了对比, 吻合
较好。同时给出了便于工程设计的简化公式。
  • sd5798695
    sd5798695 沙发
    连接端板厚度计算
    2016-06-15 20:23:15
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
梁柱端板连接节点的初始刚度计算
论文简介::将节点分为受弯端板、受弯柱翼缘和受剪节点域三类组件,分别计算各组件的初始刚度并将其进行组装,提出了端板连接节点初始刚度的理论计算方法。该方法考虑了端板有加劲肋、无加劲肋两种构造形式,考虑了螺栓预拉力对节点刚度的影响,考虑了柱翼缘对节点域刚度的贡献,通过与试验和有限元结果对比表明该方法具有足够的精度,可用于节点刚性的判断。
