土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 强度折减法计算深层抗滑稳定性的问题
强度折减法计算深层抗滑稳定性的问题
发布于:2013-08-13 11:55:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
最近我在做一个升船机坝段的深层抗滑稳定性问题,地基比较复杂,其中有6个软弱夹层。采用有限元强度折减法计算时(采用DP1准则)碰到这样的问题:1)若只折减6个软弱夹层的c和fai时,安全系数能达到5.5左右;2)同时折减6个软弱夹层和全部基岩的c和fai时,安全系数达到2.5就不收敛了。我看了相关的文献,好像都没有说清楚这个问题,应该是按1)的做法还是按2)的做法?请高手们指点、讨论!
  • 闲逛的猪
    闲逛的猪 沙发
    我印象中岩土稳定的有限元法目前尚属于研究阶段,虽然有一些成果,但离工程应用还有很长的路要走。目前规范规定还是用刚体极限平衡法,有限元法尚没有与之对应的允许安全系数等设计指标。因此,设计的依据还是刚体极限平衡法,有限元法只可参考而不可作为设计的依据。既然属于研究阶段,单独折减和同时折减法都不失为目前研究的方法,究竟哪个更合理还需要实践检验。
    2013-08-15 08:47:15
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
3米深的基坑开挖应该注意什么?
因为闸墙需要外包砼的问题要进行基坑开挖,开挖区离公路4--5m,公路平时比较多车过,以1/1的放坡,开挖深度3m。开挖时应注意什么,那里可以查到基坑开挖那方面的规范。请大家帮帮手!!!!
