土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层钢框架中梁柱端板连接的强度和刚度
多层钢框架中梁柱端板连接的强度和刚度
发布于:2013-08-12 20:40:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介::端板连接的构造特点决定了其在具有较强承载能力的同时还具有一定的柔性,有别于传统的刚接和铰接。针对这
一现象,本文论述了多层钢框架结构中梁柱端板连接的强度和刚度问题,包括连接的构造形式、端板和螺栓的计算方
法、节点域柱腹板的受力状态以及加劲肋的作用,根据端板连接的简化力学模型提出了确定连接极限承载力和转动刚
度的方法,其中转动刚度主要与节点域剪切刚度和端板抗弯刚度有关。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多层钢框架半刚性端板连接的试验研究
论文简介:为研究钢结构梁柱端板连接的刚度和承载力特性,对8 个不同构造的多层钢框架梁柱端板连接进行了试验研究, 分析了端板厚度、螺栓直径、端板加劲肋、柱腹板加劲肋、平齐式和外伸式等因素对节点承载力、转动刚度和极限转动能力的影响。试验结果表明: 实际工程中采用的很多端板连接大多属于半刚性连接, 在荷载作用下, 节点发生明显的转动变形。该文根据试验结果, 对端板连接节点提出了设计
