土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 我们的工程是不是不能交工呀?
我们的工程是不是不能交工呀?
发布于:2007-09-13 19:50:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们这边刚做的工程,图纸是去年出的,室内地板采暖的厂家和图纸是最近这几天定才下来的,通过招投标,定了两个厂家来施工,但是现在还没有和他们签订施工合同。
这几天我按他们画的图纸核实了一下散热量,管子是间距225(北户)的或者是275(南户)的,用的是PEX_c管,基本上是散热量在100W/m2以上,我们的外墙保温是6CM的挤塑板。
大家说说这么密的管子有必要吗?还有是不是这样违背民用建筑节能达到65%的目标呀?
另外我们的工程在泰安地区。。。
全部回复(8 )
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    其实未必管子密就一定不节能,如果这个建筑,所有房间的管子间距均采用300mm,那么一定不是一个很好的节能的设计,这样的房间同样供热的时候必然有的房间极热,有的房间温度却未必够。
    正常的应该是各房间间距是不一样的,同样供热的时候,热负荷大的房间密一点,供的热多一点,热负荷小的房间稀一点,供的热让它少一点,让各房间均衡供热,温度在设计范围波动最好,这样的房间降低供热温度或许可以实现整个建筑的节能。而不分房间一律一个间距的建筑,同样供热时有的房间热,有的房间冷,你降低一点供热温度就会有不热的用户来找你,如果你满足了冷的房间的供热,热的房间就会开窗户,这样节能就比较难了。关键还主要是规范没告诉大家在间距300还太密的情况下如何解决,没有太好的办法。
    2007-09-18 19:38:18
  • mage780705
    mage780705 板凳
    现在好多设计人员设计不负责任,明明保温节能的房间,盘管还要比较密,为的就是保护自己,我认为这么保守的设计是严重不负责任的行为,根本算不上在设计,没有一种节能的意识和职业道德,更没有一个工程师的使命感,我们大家应该经过认真计算,确实得出结论,做到节能,舒适,以人为本,使得设计更加人性化,更好的服务与社会。
    2007-09-16 22:44:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
红外线电采暖
初次接触红外线电采暖,不知怎么布置!具体画法怎么画,谢谢大虾们回复!
