土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 广东“蜀帝”牌电缆穿线管
广东“蜀帝”牌电缆穿线管
发布于:2013-08-13 11:05:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
广东“ 蜀帝 ”牌电缆套管 通常采用热塑性( PE )和热固性( EP )两大防腐型类粉末。热塑性树脂电缆套管的特点是随着温度的升高而变软,冷却后变得坚硬,且这个过程可反复进行多次。热固性树指电缆套管的特点是低聚合度的预聚体树脂,加入适量的固化剂在一定温度下烘烤固化,形成能溶化或熔融的质地坚硬的最终产物— - 电缆套管。电缆套管根据使用要求钢管可选用焊管、镀锌管、无缝管、螺旋管, 系统公称压力达 1.0Mpa — 2.5Mpa 。)
参照执行标准: CJ/T120-2008 《给水涂塑复合钢管》
GB/T17219-1998 《卫生性能指标执行标准
内外涂层材质:聚乙烯(PE)、耐热型聚乙烯(PE-RT)、交联聚乙烯(PEX)、环氧树脂(EP)、聚氨脂(PU)
广东“蜀帝” 牌电缆内外防腐电缆保护套管 ,内部光滑流畅,具有极强的耐化学稳定性和耐腐蚀性,机械性能好、抗压强度高,对电缆起到非常好的保护作用。电缆套管适用于高低电缆穿线。电缆套管的连接可以采用承插方式,方便了现场施工。
电缆穿线管:
广东“ 蜀帝 ”牌电缆穿线管 通常采用热塑性( PE )和热固性( EP )两大防腐型类粉末。热塑性树脂电缆穿线管的特点是随着温度的升高而变软,冷却后变得坚硬,且这个过程可反复进行多次。热固性树指电缆穿线管的特点是低聚合度的预聚体树脂,加入适量的固化剂在一定温度下烘烤固化,形成能溶化或熔融的质地坚硬的最终产物— - 电缆穿线管。电缆穿线管根据使用要求钢管可选用焊管、镀锌管、无缝管、螺旋管, 系统公称压力达 1.0Mpa — 2.5Mpa 。)
广东“蜀帝” 牌电缆内外防腐电缆保护套管 ,内部光滑流畅,具有极强的耐化学稳定性和耐腐蚀性,机械性能好、抗压强度高,对电缆起到非常好的保护作用。电缆穿线管适用于高低电缆穿线。电缆穿线管的连接可以采用承插方式,方便了现场施工。
电缆保护套管:
广东“ 蜀帝 ”牌电缆保护套管 通常采用热塑性( PE )和热固性( EP )两大防腐型类粉末。热塑性树脂电缆保护套管的特点是随着温度的升高而变软,冷却后变得坚硬,且这个过程可反复进行多次。热固性树指电缆保护套管的特点是低聚合度的预聚体树脂,加入适量的固化剂在一定温度下烘烤固化,形成能溶化或熔融的质地坚硬的最终产物— - 电缆保护套管。电缆保护套管根据使用要求钢管可选用焊管、镀锌管、无缝管、螺旋管, 系统公称压力达 1.0Mpa — 2.5Mpa 。)
广东“蜀帝” 牌电缆内外防腐电缆保护套管 ,内部光滑流畅,具有极强的耐化学稳定性和耐腐蚀性,机械性能好、抗压强度高,对电缆起到非常好的保护作用。电缆保护套管适用于高低电缆穿线。电缆保护套管的连接可以采用承插方式,方便了现场施工。
电缆套管 的优越性能
1、强度高、刚度高。用在行车道下直埋无需加混凝土保护层,能辊快电缆工程建设进度。
2、管材有柔性,能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。
3、耐腐蚀,使用寿命长,可在潮湿盐碱地带使用。
4、阻燃、耐热性好,可在130度高温下长期使用而不变形,遇火不燃烧。
5 、内壁光滑,不刮伤电缆。设计采用承插式的连接方式,方便安装连接。接头处加橡胶密封圈封既适应热胀冷缩,又防止泥砂进入。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
超高层建筑使用矿物绝缘电缆
超过200米的城市综合体建筑物,是不是只要求消防设备供电干线及分支干使用线矿物绝缘电缆,其它的动力、照明可以使用常规母线?
