土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2013年一级建造师机电实务考前模拟练习
发布于:2013-08-13 10:48:13 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
  1( )只能用无人场所,如轮船机舱、封闭机械设备、管道、炉灶和变电室等。
  A.自动喷水灭火系统
  B.泡沫灭火系统
  C.气体灭火系统
  D.干粉灭火系统
  答案:C
  【解析】本题考查各类消防系统的功能。自动喷水灭火系统主要应用于高堆高架仓库;反应灵敏、动作速度更快,能在火灾初期阶段控制住火,适用于在幼儿园、医院、养老院等场所,保护幼儿或行动不便的老弱病残者人身安全;其美观小巧的玻璃球喷头,能满足商场、宾馆、饭店等建筑物内装修美观的要求。泡沫灭火系统适用于扑救有限空间的火灾,如油库、石油液化气站、矿井、隧道及地下室等场所的火灾。气体灭火系统只能用于无人场所,如轮船机舱、封闭机械设备、管道、炉灶和变电室等。干粉灭火系统不适用于扑救精密电气设备的火灾。
  2.通常用于架空线路,尤其是长途输电线路的电线是( )。
  A.BLX型
  B.BX型
  C.BV型
  D.RV型
  答案:A
  【解析】本题考查的是电线的类型及应用。要求掌握每种电线的代号及代号含义、应用。
  3.长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工测量中,长距离输电线路中心桩测定后,一般采用( )或平行基线法进行控制。
  A.三角形法
  B.平行四边形法
  C.直线法
  D.十字线法
  答案:D
  【解析】本题考查的是长距离输电线路钢塔架基础施工的测量。长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,其直线投点允许偏差±5mm,基础之间的距离丈量允许偏差为丈量距离的l/2000。中心桩测定后,一般采用十字法或平行法基线进行控制,即在中心桩位置沿中线和中线垂直方向打四个定位桩或在中心桩一侧测设一条与中心线相平行的轴线,控制桩应根据中心桩测定,其允许偏差为土3mm。
  4.某一钢丝绳的破断拉力为l50kN.用作滑轮组的跑绳时,其最大允许的许用拉力为( )kN。
  A.15
  B.18.75
  C.30
  D.45.6
  答案:C
  【解析】本题考查钢丝绳的许用拉力。本题的计算公式=150/5=30作滑轮组的跑绳的安全系数不小于5,钢丝绳的许用拉力:为钢丝绳破断拉力除以安全系数。
  5.下列关于胀锚地脚螺栓安装的要求,说法错误的是( )。
  A.安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于l0MPa
  B.大型锤式破碎机宜采用地脚螺栓
  C.钻孔处不得有裂缝,钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋,埋管等相碰
  D.钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配
  答案:B
  【解析】本题考查胀锚地脚螺栓安装的要求。胀锚地脚螺栓安装应满足下列要求:
  (1)胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径;
  (2)安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa;
  (3)钻孔处不得有裂缝,钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰;
  (4)钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。
  更多一级建造师复习资料下载:
  • zhanglinru145
    zhanglinru145 沙发
    谢谢楼主分享好东西
    2014-03-24 21:47:24
  • lalalee1121
    lalalee1121 板凳
    谢谢楼主无私分享
    2013-12-05 09:57:05
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
全国一级建造师执业资格考试 模拟试卷与答案.
