土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 厂房消防
厂房消防
发布于:2013-08-13 09:56:13 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
第三节 厂房的防火间距
  第3.3.1条 厂房之间的防火间距不应小于表3.3.1的规定(本规范另有规定者除外)。
表3.3.1 厂房的防火间距
注:①防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算,如外墙凸出的燃烧构件,则应从其凸出部分外缘算起(以后有关条文均同此规定)。
  ②甲类厂房之间及其与其他厂房之间的防火间距,应按本表增加2m,戊类厂房之间的防火间距,可按本表减小2m。
  ③高层厂房之间及其与其他厂房之间的防火间距,应按本表增加3m。
  ④两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。
  ⑤两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋盖耐火极限不低于1h时,其防火间距可适当减少,但甲、乙类厂房不应小于6m;丙、丁、戊类厂房不应小于4m。
  ⑥两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但甲、乙类厂房不应小于6m;丙、丁、戊类厂房不应小于4m。
  ⑦两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为非燃烧体,如无外露的燃烧体屋檐,当每面外墙上的门墙洞口面积之和各不超过该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表减少25%。
  ⑧耐火等级低于四级的原有厂房,其防火间距可按四级确定。
  • 泡泡
    泡泡 沙发
    感谢楼主分享:):):):):)
    2013-11-01 17:22:01
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
11G101-3三部曲下载
