土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 新风系统和空调中存在的问题
新风系统和空调中存在的问题
发布于:2013-08-13 09:28:13 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
当今在国内风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?
这种情况一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。由于新风系统一般情况下均为干管长,支管短,而风量调节阀调节既不直观,调节精度又不理想,况且每间客房新风量只有100m3/h,风量很小,这样的调试几乎是无法完成的。为了能保证各房间所送新风量能达到设计值,也无需施工单位再去一个房间一个房间的平衡,我们只需在每支新风支管上加设一只定风量阀,以上问题就迎刃而解。 施工单位只能做到测一下新风干管的总送风量,保证各送风支管有风感这样的地步。
在高层建筑内居住、办公的人常常抱忧新风量不足,而设计师往往感到很委屈。因为从图纸上看,新风量标准的取值并不低,但我们往往忽略了一个问题,如何从设计角度来保证实际效果,而定风量阀在新风系统中的应用,就是一个有力的措施。
全部回复(10 )
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    这种调节方法,很好,很实用.
    2013-11-03 12:20:03
  • sususshhff
    sususshhff 板凳
    还有就是管道内部的污染问题也是需要解决的
    2013-10-25 13:45:25
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
地源热泵风机盘管位置布置
地源热泵设计中,风机盘管的布置位置有什么原则吗?根据什么选择出风位置?
