土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 降温9摄氏度冷却塔选型问题~~
降温9摄氏度冷却塔选型问题~~
发布于:2013-08-13 07:30:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在在做一个设计,进塔温度37度,出塔温度28度,当地的湿球温度是19.5度(甘肃),冷却水量是135立方米每小时。
一般冷却塔可以降到9度么?
可以根据标准图集上面那个特性曲线选型么?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
家庭冷热水系统的问题,请懂行的给些建议
请教高手关于家庭给水的问题: 1、如果2个卫生间都和厨房相隔较远,考虑在厨房设一燃气热水器,作为卫生间热水的备用,卫生间热水设空气能好还是电热好?2、如果卫生间采用储热式热水器,加装回水系统从便利性来看必要否,另外承压式的热水系统考虑回水的话能否直接通过阀门控制实现,是否必需接入水泵才能实现回水。
