土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 空调能够换气吗?为什么装了空调还要装排气扇/通风系统?
发布于:2013-08-13 00:47:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  空调能够换气吗?
家用空调由于其进出风口都需用一根小口径管道,这不仅影响了它的进出风状况,而且由于管道阻力较大,使得换气量小,不能充分起到换气的作用。
  换气扇/通风系统能彻底克服空调存在的缺陷,能彻底抽除室内污浊空气并换进新鲜空气,解决了单纯使用空调的后顾之忧。
  为什么装了空调还要装排气扇/通风系统?
家用空调与换气扇/通风系统是同等重要的室内空气品质控制产品。
  由于空调是由在室内的进气口吸入室内空气在空调内制冷后再由排气风口吹出而达到将室温降低的效果。这样,在密闭的室内的空气只能是封闭式的循环使用,从而因人在室内产生的二氧化碳等以及空调运行释放的有害物质随时间而累积导致空气质素越来越差。
 今年有些空调装有换气装置,但由于空调的结构局限性,换气量极少,并没有达到真正换气效果。
炎炎夏季,人们回到家时,往往马上打开空调,开大冷气,凉气随即袭来,确是舒服,然而,在这种舒服之中,本来由皮肤散发热量的毛孔,汗腺也随即关闭,如此反复多次,会影响皮肤正常的呼吸功能,令肌肤光泽减退!加之室内外温差大,容易产生上呼吸道感染,出现头痛,不适等症状。
 由于长时间地使用空调,导致室内空气不流畅,空气中的二氧化碳浓度升高、负离子减少,人体肺部难以吸充足的氧气,另外,空调运行时释放的氯氟烃等物质,使空气受到污染,因此,长时间使用空调于人体健康不利。在这种情况下,如果在有空调的房间内安置一台换气扇/通风系统,让换气扇/通风系统的自然清凉与空调的制冷效果配合使用,解决了单纯使用空调的后顾之忧。
其实,在当今重视环保、健康,追求生活品质的趋势下,我们不应该忽略室内污染的严重影响。
  根据区间的用途不同选择排气扇和通风系统:
在那些对噪音要求不高的区间,比如厨房,厕所等通常可以选用排气扇,在卧室,客厅,书房等我们同常选用通风系统。排风扇有BNN,正野等多个品牌可以选择。通风系统有NATHER, FRANCH AIR 等进口品牌,但价格会相对应的贵些。 在选择通风系统的时候,一定要请专业的暖通设计工程师进行设计,切不要自行设计,以免造成风路断路,或风路回流
在选择风扇、通风系列产品时,必须综合考虑换气次数和最少新风量两个因素取两者计算出房间送风量V(m3/h)的最大值作为合理的送风量。所需换气扇、通风产品的数目按以下公式计算:
建筑物及房间类别 每小时所需换气次数(n)
家居 厨房 15
浴室 洗手间 10
客厅 睡房 6
全部回复(13 )
  • shazhureal
    shazhureal 沙发
    确实,不过一般吧小户型的不会安装这个,靠门窗,缝隙的自然换气基本能达到要求了
    2014-01-26 15:26:26
  • geipaixiaochao
    感觉还不错
    2014-01-26 12:50:26
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
室内园林cad图块经典大全
本帖最后由 hhuchanghua 于 2013-8-21 19:59 编辑 cad图块经典大全,室内设计,景观园林设计必不可少的资料
