土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 老生常谈,求教绝缘子片数的计算?
老生常谈,求教绝缘子片数的计算?
发布于:2013-08-13 00:29:13 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
关于绝缘子片数的计算,以下理解是否正确:
1、根据爬电比距法计算,线路不需要考虑零值片数,变电站需要考虑零值片数。
2、根据爬电比距法计算,海拔高度小于1000m、无污秽地区,对于220kV线路:
1)如果绝缘子片数的公式计算值为12片,则其悬垂串是13片,耐张串是14片。
2)如果绝缘子片数的公式计算值为13片,则其悬垂串是13片,耐张串是14片。
3)如果绝缘子片数的公式计算值为14片,则其悬垂串是14片,耐张串是14片。
4)如果绝缘子片数的公式计算值为15片,则其悬垂串是15片,耐张串是15片。
3、根据爬电比距法计算,海拔高度小于1000m、无污秽地区,对于220kV变电站:
1)如果绝缘子片数的公式计算值为12片,则根据GB50545表7.0.2,悬垂串最少是13片,再考虑零值片数,悬垂串是14片,耐张串是15片。
2)如果绝缘子片数的公式计算值为13片,则其悬垂串是14片,耐张串是15片。
3)如果绝缘子片数的公式计算值为14片,则其悬垂串是15片,耐张串是16片。
各位亲,如果变电站绝缘子片数的公式计算值小于GB50545表7.0.2中规定的值,是以公式计算值继续计算,还是以表中规定值继续计算?
全部回复(5 )
  • wjs6157112
    wjs6157112 沙发
    是相电压还是线电压
    2014-02-11 17:16:11
  • keae
    keae 板凳
    亲,标称电压和最高电压对应的爬电比距是不一样的,所以相应的乘积还是一样的,结果一样。我现在关心的是用公式计算之后,该如何继续往下计算的问题?
    2013-08-15 23:12:15
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
这公式中的n怎样确定
Ud=Kuv*Uvφ(b*cosαmin-Kx*(e/100)*(ITmax/ITN))-nUdf这个公式是电气传动自动化技术手册第三版公式6-43,公式中最后一项的n怎样确定?
