土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教这样的结构柱网布局和主次梁布置
请教这样的结构柱网布局和主次梁布置
发布于:2013-08-12 23:07:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地块呈两个直角梯形,请教高手怎么布置比较合理呢!
由于地皮的形状比较特殊,兄弟合建这个地块,只能按照两个一样的直角梯形来建,二层分成三套!基本平面已经确认,但是查阅了好多资料都没有关于梯形或者三角形建筑的柱网和主次梁的布局参考,特请各位高手赐教!谢谢了 附1层跟2层的平面图
谢谢论坛的各位兄弟,布局如果有不合理之处,请赐教!
全部回复(32 )
  • 你的新昵称
    qzhxj2013 发表于 2013-8-15 19:24 恩,这个门估计要朝向厨房了,纠结的位置!……表示慰问
    2013-08-16 08:48:16
  • nehuntress
    nehuntress 板凳
    学习一下。求高手
    2013-08-16 07:28:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于联支剪力墙轴压比讨论
框架-核心筒结构,在核心筒上设备开有较多的孔洞,导致核心筒上有些剪力墙高厚比在5~8之间,轴压比怎么来控制呢?请高手指点
