土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基基础施工图设计及审查要点
地基基础施工图设计及审查要点
发布于:2013-08-12 17:43:12 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一 . 基础埋置深度
1.
天然地基:充分利用褐黄色粘性土层作为持力层 ( 上:第 5.2.1-2 条 ) ,一般埋置在 2 层土上:
2.
箱基:一般取建筑物高度的 1 / 8 ~ 1 / 12( 上:第 5.2.2 条 ) ;
3.
高层建筑简体结构承台板板底的埋深不宜小于建筑物高度的 1 / 20( 上筒:第 7.1.4 条 ) ;
4.
高层建筑筏形和箱形基础 . 天然地基上的埋置深度不宜小于建筑物高度的 1 / 15 ,桩筏和桩箱基础埋置深度不宜小于建筑物高度的 1 / 18 ~ 1 / 20( 国:第 5.1.3 条 ) ;
5.
不同埋深基础:两基础埋深高差一般取两基础间净距的 1 / 2( 上:第 5.2.3-2 条 ) ;
6.
基槽开挖后,应进行验槽 ( 国:第 10.1.1 条 ) 。
二 . 基础类型选择
1.
独立基础:
(1)
矩形基础长度与宽度比宜小于等于 3( 上:第 5.4.1 条 ) ;
(2)
阶梯形基础台阶高度宜为 300 ~ 500 ,锥形基础边缘高度不宜小于 200 ,坡度不宜大于 1 : 2( 上:第 5.4.2 条 ) ;
(3)
杯口插入深度按 ( 上:表 5.4.6) 选用,同时还应满足受力主筋锚固长度及考虑柱吊装时的稳定性,插入深度大于等于柱长的 0.05 倍 ( 上:第 5.4.6 条 ) 。
全部回复(8 )
  • xglee511
    xglee511 沙发
    呵呵,抄来的?可以借鉴下
    2013-08-14 23:40:14
  • cicil_2
    cicil_2 板凳
    复习一下,挺好的
    2013-08-14 11:10:14
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
常用各种结构基础的设计导则
论文简介:给大家一个技术资料。希望能给大家一点帮助。 投稿网友:dbjlsxz 上传时间: 2013-08-09
