3人已打赏
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 777 人订阅
中央空调系统中节能的几个途径随着社会的不断进步与科学技术的不断发展,现在人们越来越关心我们赖以生存的地球,世界上大多数国家也充分认识到了环境对我们人类发展的重要性,各国都在采取积极有效的措施改善环境,减少污染。这其中最为重要也是最为紧迫的问题就是能源问题,要从根本上解决能源问题,除了寻找新的能源,节能是关键,也是目前最直接有效的重要措施。在最近几年,通过努力,人们在节能技术的研究和产品开发上都取得了巨大的成果。 空调:是一种用于给空间区域(一般为密闭)提供处理空气的机组。它的功能是对该房间(或封闭空问、区域)内空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺过程的要求。而中央空调系统是对空气进行集中处理,由冷热源系统和空气调节系统组成。 节能:就是尽可能地减少能源消耗量,生产出与原来同样数量、同样质量的产品;或者是以原来同样数量的能源消耗量,生产出比原来数量更多或数量相等质量更好的产品。换言之,节能就是应用技术上现实可靠、经济上可行合理、环境和社会都可以接受的方法,有效地利用能源,提高用能设备或工艺的能量利用效率。下面就从中央空调系统中谈一谈节能的几个途径。 1 工艺设计方面 有些设计人员不进行围护结构耗热量的计算,而是按面积估算,有时即使计算,也只是用现有程序计算,计算后没有针对具体的情况加以调整。各个建筑都由于结构、使用功能等不尽相同,即使是相同的建筑也有装潢、朝向、地区等的差异,而在估算时又比较保守,往往造成负荷过大,导致水泵、风机等设备在选型时偏大,水管和风管相应也大,从而加大投资浪费能源。对于一些“三边”工程,设计人员为了加赶进度,没有视具体的情况进行全面分析得出最佳方案,结果风管弯头过多,局部阻力损失过大压力不平衡,使风量分配不均,引起不同房间冷热不均,既浪费能源又达不到要求的室内环境。 2 围护结构方面 建筑物的能耗是由其围护结构的冷风渗透和热传导两方面造成的。民用建筑的围护结构主要指墙体、屋面、窗户(玻璃幕墙)、外遮阳设施等。建筑的围护结构直接影响民用建筑的能耗。随着外墙保温建筑的推广,保温效果有了很大提升。而门窗是耗热的薄弱环节,尤其提高门窗气密性是节能的重点。实验证明,把房问冷风渗透的换气次数由0.8 h降到0.5 h,建筑物的能耗可降低8%左右。因此设计中应采用密闭性良好的门窗。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,要做一些应急性改善,减少通过外墙带来的能量损耗。 3 风系统控制方面 对于多数舒适性空调要求来说,并不需要十分严格的温度和湿度的控制。采用变风量系统则可以达到上述要求,它可以通过改变送到房间(或区域)里风量的办法,来满足这些地方负荷变化的需要。同时,整个系统的总送风量也在发生变化,因此,变风量系统在运行中是一种节能的空调系统。在一幢大型民用建筑中,各个朝向的房间一天中最大负荷并不出现在同一时刻。对于定风量系统来说,由于它送到房间去的风量和系统总风量都是固定的,因而只能按各房间的最大负荷来设计送风量。而变风量系统则可以通过一天中同一时问各朝向房间的负荷并不相同的实际情况,空调系统输送的风量(实际上输送的是能量)可以在建筑物各个朝向的房间之间进行转移,从而系统的总设计风量可以减少。这样,空调设备的容量也可以减小,既可节省初期设备费的投资,也进一步降低了系统的运行能耗。
全部回复(84 )
只看楼主 我来说两句冷却塔结冰传感器
江苏精灵电子科技发展有限公司
简介
每年冷却塔内部结冰原因,导致塔体支撑坍塌事故频频发生,因此及时获得塔的结冰情况显得尤为重要。厚度传感器是冷却塔结冰传感系统的重要部分,起着核心关键作用,但目前国内市场基本被欧美国家垄断,检测技术也同样受制于人。公司经过多年研究,打破技术垄断,研究出厚度传感器,利用波的传播特性和微电极的伏安特性,建立了厚度检测工作模型。
主要原理是:结冰传感器元件发射波,波到达冷却塔内壁、水面、冰面、空气的传输速率,振动频率会发生变化,波返回时通过传感器核心元件以及内部算法区分出不同界面,从而得出结冰厚度值。
采用独特的信号检测技术以及厚比,温度等多参数融合算法,通过检测传感器监测面的不同物质状态:水、冰面、空气等条件下的波返回振动值,并集成温度检测以及温度补偿技术进行结冰以及结冰厚度的监测。
1、主要特点
采用微波扰动技术
进行结冰预警、结冰报警
多参数融合算法提高了检测准确性
塔内状态:干燥、积水、冰、结冰厚度、高温报警
提高冷却塔使用安全系数
传感器体积小便于安装,安装方式多样化,可定制分离式款式,将电子元器件装置在塔外,大大提高了传感器使用寿命
独特的结构设计可抗超强压力,不易损坏
各种除冰系统的最佳选择
2、技术参数
检测参数:结冰、结冰厚度、干燥、积水、塔内温度
结冰检测量程:0.5mm~10mm
最小结冰厚度:0.5mm
最大结冰厚度:10mm
结冰报警厚度值:0.5~10mm(可调)
测量精度:±2% FS
通讯方式:RS485(modbus RTU)
工作温度:-40℃~85℃
存储温度:-55℃~85℃
工作电压:3.3VDC 或 5~30VDC
工作湿度:0~100%RH
外形尺寸:Φ60*34mm
防护等级:IP67
3、功能选择
冰厚检测:检测是否结冰以及冷却塔内覆盖冰的实时厚度
温度检测:检测冷却塔内实时温度
液位显示:塔内覆盖水的高度
冰水混合:两种状态:上面覆水,下面结冰;下面结冰,上面覆水可以分别检测水液位高度,冰的厚度
(功能可单选,可以多选组合)。
4、应用领域
冷却塔
5、检测性能
输出电压信号和冰层厚度的对比曲线:
各个温度对输出电压与冰层厚度的对比曲线的影响:
衡量结冰传感器检测性能的参数主要有:分辨率、灵敏度、温度系数、准确度、精确度等。
(1)分辨率是指结冰传感器能够感知的最小结冰厚度。
(2)灵敏度是指结冰厚度变化与结冰传感器输出变化的比值。
(3)温度系数是指没有结冰信号时,结冰传感器的输出变化与温度变化的比值。
(4)准确度是指用结冰传感器对同一结冰厚度进行检测,得到一系列数据,这一系列数据的中心点与实际结冰厚度的接近程度。
(5)精确度是指上述一系列数据点相对于其中心点的分散程度。
探头材质:SUS304 /Teflon
环境温度:-40℃~85℃
外形尺寸:Φ34*20mm(可根据需求定制外形尺寸)
防护等级:IP67
6、精灵电子可延伸技术
1、输出4-20MA模拟量连续信号。
2、与上层PLC控制系统连接实现自控(主推三菱系列PLC、西门子PLC、施耐德PLC)。
3、蓝牙手机显示功能,在手机端显示液位高度(蓝牙距离10米)。
4、可支持GPRS远程传输,GSM远程通信。
5、可支持232、485通信,(MODBUS通信协议等)。
6、可支持DCS组态显示。
7、安装方式
安装在可能结冰影响安全的场所,探头部分需要将探头的探测薄膜与需要探测的物质接触,使所需探测的物质结冰的同时,探头也可以同步结冰。才能使产品探测有效。
8、维护与使用
产品探头不应被其他物体覆盖遮挡,不需要太多维护,只需要定期检查是否有物体遮挡住探头或者灰尘堆积过多影响精度。
9、JS-VVS结冰传感器选型表
型号
JS-V/E
J (检测是否结冰及冰厚数据)
E(检测是否结冰及冰厚数据及温度数据)
JS-F
F(检测是否结冰及冰厚数据以及输出温度、冰水液面等数据定制)
壳体材质
304/316不锈钢
A
四氟防腐
B
现场显示
带
X
不带
F
温度
常温
(-20℃-100℃)
C
定制
D
输出信号
开关量
K
模拟量
S
数字量
M
内部器件
国产
G
内部器件
进口
W
安装方式
地埋式/外贴式/
管道式/特殊式
压力
用户提供
