土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 型钢柱偏成这样常见吗?这么焊接合理吗?
型钢柱偏成这样常见吗?这么焊接合理吗?
发布于:2013-08-12 16:09:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我项目有几个型钢柱偏扭的比较严重,问一问网友们,偏差成这样,是否常见?
还有,如果偏差比较大,一般都是采用什么方法纠偏?错台焊接是否可行? 当初想过倾斜焊接来补救,但是考虑到这家分包商的施工水平,还是放弃了这个方案。吊装板割掉,是因为侧向偏的太大,不割掉,就没法合模。谢谢各位指点!还有我是总包!
现场照片如下:
型钢柱偏了大概70mm。已经对钢筋绑扎造成影响,如果偏差再大,将无法合模;
现场是采取错台焊接的方法,但不知道这样是否合理,毕竟错台截面变小了,而且影响轴心受力。
全部回复(85 )
  • hicat
    hicat 沙发
    施工质量令人担忧。
    2013-08-21 17:54:21
  • klntcy
    klntcy 板凳
    施工质量令人担忧。还是割掉重新焊吧!
    2013-08-21 16:04:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于人工挖孔桩摩擦力的问题
问题:人工挖孔桩桩端在强风化岩,桩端承载力远小于桩身混凝土承载力,此情况下,可否考虑桩侧摩擦力?可考虑的话,护壁混凝土等级是否要和桩身砼等级一样?
