土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM的梁间荷载中的均布荷载与集中荷载解释
发布于:2013-08-12 16:07:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
均布荷载( jun bu he zai ) distributed load ( uniform load )
连续作用在构件表面的较大面积上,不能看成集中荷载,且任意两个荷载的大小方向均相同的荷载称为均布荷载
集中荷载是对应于均布荷载的一个概念,其作用面积相对于被作用的面来说很小,可以简化成一个点的荷载就是集中荷载了。
在 PKPM 中,梁、墙间都可能有均布荷载,举例说,框架结构,楼层梁之间,要砌隔墙,隔墙的位置,从柱间、梁间封闭成的一个面上都有,这样就简化成了均匀布置在梁上的均布荷载。
而集中荷载要看具体情况,比如说某个梁上起小柱,而在模型中不打算建这个小柱或者标高不在楼层上,那就把柱子上的力转化为集中力,加在梁或柱子相应的作用点上就可以了。
加载位置看作用位置,加载在哪就加在哪 ~
还有节点荷载,一般节点荷载的加载用不到,但是比如说坡屋面,会对梁有水平力,而 PKPM 中的均不荷载,集中荷载都是竖向加的,水平力就必须用节点荷载来施加 ~
全部回复(3 )
  • 小朱123
    小朱123 沙发
    好东西,感谢楼主分享
    2013-08-23 10:21:23
  • 小小灰狼
    小小灰狼 板凳
    学习了,真有用。
    2013-08-22 16:12:22
30.87 万条内容 · 562 人订阅
JCCAD中,PM轴力和SATWE轴力差10倍,基础如何设计?
4层房子,9度,0.4g,水平地震影响系数最大值放大1.4倍后,JCCAD中,SATWE中的标准组合的最大轴力,是PM恒+活的标准组合的最大轴力的10倍,桩基础如何设计?
