土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这楼板开洞会影响整楼的抗震强度吗
这楼板开洞会影响整楼的抗震强度吗
发布于:2013-08-12 16:00:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近看好一商品房,5层跃6层,6层为阁楼。6层楼板已经打好,但原设计没有楼梯口。开发商说后期可以按用户要求位置和大小开洞,位置默认在饭厅上方,尺寸默认为1.5米见方,不给做加固,只有封边。
因为是后期开口,不知这样是否影响整楼的抗震强度,存在安全隐患?
5楼层高2.8米,6楼为坡顶,高点4米,低点0.8米。两层面积都是78平,6楼算赠送,6楼未做间壁。6楼楼板与其他层规格一样。我想在5楼书房(2.2m*3.3m)靠近角落的顶棚处开口(参见附图蓝框处),尺寸为2.5m*1.2m。6楼对应书房的位置为坡顶,大部分高度在2米以下。
这样仅依靠书房的墙壁支撑楼板,不做加固可以吗?如果不可以,需要怎样加固?恳请大师解答。
全部回复(36 )
  • 机械迷城
    机械迷城 沙发
    开发商预留开洞位置的话,可能会给你留边梁,你自己去看看要开洞的附近有没有混凝土梁。如果没有可以加钢梁或者混凝土梁做加固处理。过程也不是麻烦。
    2017-01-06 09:13:06
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    hi294164306 发表于 2013-8-13 08:36 剩下的楼板都会开裂甚至垮塌工程结构加固材料安全性鉴定技术规范
    2017-01-05 23:59:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层砼浇筑时房子会摇晃吗
正在做一26层房子,现在20层今天浇砼突然发觉泵送砼时,在19楼感觉房子在摇晃。
