土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压进线柜与出线柜的深度尺寸可以不一样吗?
低压进线柜与出线柜的深度尺寸可以不一样吗?,另为低压进线柜是双排母线,共有13个出线柜,其中6个是双排,后7个是单排,这样设计合理吗?老板让这样做,不知道符不符合电气规程?
全部回答(2 )
  • rcc0
    这样的话,进线柜的母排与出线柜的不对应了,母排要拐湾啦?
    2013-08-12 18:08:12 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    可以的,后面的短路电流(动稳定)校验时注意主母线上的电流。
    进线柜深可以做到1000,出线柜大都为800。
    2013-08-12 17:14:12 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
