正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
我看了一下帖子,SDH有622M的,是2M的300倍啊!我一个变电站远动的2M接口,通过SDH一根光纤单独送到调度,光纤速度再快,也要等远动那边的2M带宽的信号,这样是不是光纤的622M很浪费?因为我的这个光纤比较是我专用的。不好意思,刚学通信,问题可能比较幼稚。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
计量柜和隔离柜就没有保护!
2013-08-21 14:58:21
fb270114574
板凳
1)继电保护:(1)过电流保护:a.长延时断开b.短延时断开。c.舜速断开(2)零序保护:a。用电器和线路漏电b。三相负载不平衡(3)过电压与失压保护:a。电压超过规定值或由于故障造成的停电,使断路器断开。 2)防雷 :避雷器:防止雷电由输电线路传输至开关柜内,造成过电压击穿和烧毁
2013-08-13 16:57:13
加载更多保护是业主选择的,不是厂家硬配的!
