土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 2013造价工程师考试《计量(土建)》提高题5
发布于:2013-08-12 14:22:12 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
 41、工程项目成本管理规划确定成本目标时,不应考虑( A ,P 259 )  A 承包人经营战略
  B 工程现场条件
  C 工程施工方案
  D 招标文件中规定的承包人责任
  42、工程项目管理实施规划内容中,为实施项目管理目标责任书提出实施方案和方向的是( D ,P163 )
  A 资源需求计划
  B 信息管理计划
  C 项目目标控制措施
  D 成本计划
  43、施工组织总设计的施工部署中,拟定总体施工方案应重点组织安排( C ,P 270 )
  A 施工工艺流程
  B 工程量确定
  C 施工方法和施工机械设备
  D 人力资源和物质资源
  44、施工总平面图设计时,利用现有电源的临时总变电站应设置在( A ,P 275 )
  A 高压电引入处
  B 地势较高处
  C 构件加工地附近
  D 工地中心
  45、单位工程施工组织设计中施工顺序的确定应包含于( B ,P 280 )
  A 施工条件分析
  B 施工进度计划
  C 资源需求计划
  D 施工平面设计
  46、对于新工艺、新方法、新材料等无定额可参考的工程,确定各施工过程持续时间宜采用的方法是( D ,P 280 )
  A 算术平均值法
  B 工期计算法
  C 清单计算法
  D 经验估计法
  47、工程量清单项目划分的对象是( B ,P 287 )
  A 施工过程
  B 最终产品
  C 施工段
  D 施工方案
  48、统筹法计算工程量常用的“三线一面”中的“一面”是指( C ,P 290 )
  A 建筑物标准层建筑面积
  B 建筑物地下室建筑面积
  C 建筑物底层建筑面积
  D 建筑物转换层建筑面积
  49、根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2005),设计加以利用并有维护结构的基础架空层的建筑面积计算,正确的是( A ,P 293 )
  A、层高不足2.20m的部位应计算1/2面积
  B 层高在2.10m及以上的部位应计算全面积
  C 层高不足2.10m的部位不计算面积
  D 按照利用部位的水平投影的1/2计算
土木在线培训频道推荐
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 290 人订阅
2013造价工程师考试《计量(土建)》提高题4
  31、钢筋混凝土预制桩构件机起吊时,混凝土强度应至少达到设计强度的( C ,P 145 )  A 30%  B 50%  C 70%  D 100%  32、设置钢筋混凝土构造柱的砌墙砌体,施工时应( A ,P 157 )  A先砌墙后浇构造柱  B 从每层柱脚开始 马牙搓先进后退  C 先浇构造柱后砌墙  D 构造杆浇筑和砌墙砌筑同时进行  33、在直接承受动力荷载的钢筋混凝土构件中,纵向受力钢筋的连接方式不宜采用( D ,P 163 )
