土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 2013造价工程师考试《计量(土建)》提高题1
发布于:2013-08-12 13:54:12 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
 1. 关于地震级和烈度的说法,正确的是( C,,P 14 )。  A.建筑抗震设计的依据是国际通用震级划分标准
  B.震级高,震源浅的地震其烈度不一定高
  C.一次地震一般会形成多个烈度区
  D.建筑抗震措施应根据震级大小确定
  2. 关于地基岩石软化性的说法,正确的是( C ,P 5 )。
  A.软化系数>0.25,工程性质良好
  B.软化系数<0.25,工程性质良好
  C.软化系数<0.75工程性质良好
  D.软化系数>0.75工程性质良好
  3. 在有褶皱构造的地区进行隧道工程设计,选线的基本原因是( B ,P 11 )。
  A.尽可能沿褶曲构造的轴部
  B.尽可能沿褶曲构造的翼部
  C.尽可能沿褶曲构造的向斜轴部
  D.尽可能沿褶皱构造的背斜核部
  4. 结构面结合力较差的工程地基岩体的工程特性是( D ,P 15 )。
  A.沿层面方向的抗剪强度高于垂直层面方向
  B.沿层面方向有错动比有软弱夹层的工程地质性质差
  C.结构面倾向坡外比倾向坡里的工程地质性质好
  D.沿层面方向的抗剪强度低于垂直层面方向
  5. 工程岩体沿某一结构面产生整体滑动时,其岩体强度完全受控于( A ,P15 )。
  A.结构面强度
  B.节理的密集性
  C.母岩的岩性
  D.层间错动幅度
  6. 地层岩性对边坡稳定性影响较大,能构成稳定性相对较好边坡的岩体是( A ,P 17 )。
  A.沉积岩
  B.页岩
  C.沉灰岩
  D.板岩
  7. 通常情况下,高层建筑主体结构的耐久年限应在( C ,P 21 )。
  A.25年以上
  B.50年以上
  C.100年以上
  D.150年以上
  8. 关于刚性基础的说法,正确的是( B ,P23 )。
  A.刚性基础基底主要承受拉应力
  B.通常使基础大放脚与基础材料的刚性角一致
  C.刚性角受工程地质性质影响,与基础宽高比无关
  D.刚性角受设计尺寸影响,与基础材质无关
  9. 关于钢筋混凝土基础的说法,正确的是( B ,P 25 )。
  A.钢筋混凝土条形基础底宽不宜大于600mm
  B.锥形基础断面最薄处高度不小于200mm
  C.通常宜在基础下面设300mm左右厚的素混凝土垫层
  D.阶梯形基础断面每踏步高120mm左右
  10. 关于墙体构造的说法,正确的是( D ,P 29 )。
  A.室内地面均为实铺时,外墙墙身防潮层应设在室外地坪以下60mm处
  B.外墙两侧地坪不等高时,墙身防潮层应设在较低于侧地坪以下60mm处
  C.年降雨量小于900mm的地区,只需设置明沟
  D.散水宽度一般为600~1000mm
土木在线培训频道推荐
  • gracie_huang
    gracie_huang 沙发
    楼主万岁:loveliness:
    2014-06-25 10:18:25
  • yangjian810315
    :victory::victory:谢谢
    2013-08-13 07:59:13
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 290 人订阅
2013注册造价师考试重点内容背诵口诀(特棒)
