土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何控制地暖的温度
如何控制地暖的温度
发布于:2013-08-12 12:50:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
地暖系统使用温控系统进行温度调节。平层户型一般在典型位置(客厅、主卧)安装一个温控装置,温控装置与电热执行器配合使用,作用于分水器的进水阀门来调节房间温度。各房间不同回路在工作人员上门调试时凭经验手动调节分水器球阀对不同回路阀门的开度进行设定,改变不同回路的流量,调节不同房间的室温相对高低;
跃层户型多采用分区控制,一般在每个楼层单独设置分水器,设一个温控器将区域内温度反馈给分水器进水阀门,调节进水流量,进而调节所在楼层温度;
独栋别墅业主,对舒适度要求较高,同时房间使用功能差别较大(主卧室、儿童房、卫 生间、车库、客房、健身房、功能厅等),这往往需要进行分室控制,即对同一分水器上的不同回路分别采取温控调节。
全部回复(8 )
  • zhanxiuming
    zhanxiuming 沙发
    谢谢楼主分享。学习啦
    2014-02-04 19:21:04
  • zxx1973
    zxx1973 板凳
    路过看看!:)
    2014-02-02 18:19:02
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
破解购房装修陷阱 杜金洲
