土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 开封九天无塔供水器深井泵该怎样起动及工作
发布于:2013-08-12 11:43:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、深井泵的设备需要
  1、深井泵有必要垂直设备在液料池或水槽上面的固定支架上。
  2、开封九天无塔供水设备深井泵的吸进口距离池底部应大于200㎜。
  3、深井泵的出口管路有必要另设支架,不允许将其重量直接落在泵体上。
二、深井泵的拆开顺序
  1、深井泵关闭压出管路中的闸阀,卸掉吐出管上有些法兰的联接螺栓或联接接纳。拆掉一段管路,其长度以不防碍泵的起吊为准。
  2、深井泵松开电机架与电机的联接螺栓,吊去电动机。
  3、拆下泵体与支架的螺栓,旋掉叶轮。
  4、拆下中部支架,拉下联轴器。
  5、拆下轴承体上下轴承盖,即可检查轴承状况。
三、深井泵的起动、泊车和作业需要
  1、深井泵电机在未设备前,应接通电源检查旋转方向,有必要与泵的规矩旋转方向一起。
  2、深井泵装上电机,盘动联轴器,检查无塔供水器泵轴与电机是不是同心、转变是不是轻重不匀,正常后再作业。
  3、深井泵关闭出口管路阀门及压力表。
  4、深井泵起动电动机,以压力表指示打开出口阀门到需要方位。
  5、深井泵正常泊车,应抢先关闭出口阀门,然后间断电动机,关闭压力表。
  6、深井泵轴承室应保证满意的油脂,轴承温升不得高于70℃。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
鸿业纵断设计充满度、设计流速、设计流量不自动生成
鸿业纵断设计充满度、设计流速、设计流量不自动生成,如图,但是查询的时候发现过流能力和流速都有值,不知道哪位遇到过这种情况,帮忙解决一下,不胜感激
