土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于埋管的土压力计算,系数怎么确定?
关于埋管的土压力计算,系数怎么确定?
发布于:2013-08-12 10:58:12 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
最近在算一个埋管的配筋,查了《水工混凝土结构设计手册》和《水工建筑物荷载设计规范》,对于埋管,应分别计算其管顶处垂直土压力和两侧侧向土压力,然后查表得其环向三个控制截面的内力情况(针对圆管)。但是,如果埋管上的填土深度达到一定深度,比如有50多米,而圆管只有1.5米的外径(管壁厚0.2米),那么是否应该考虑到:填土在经过碾压后其整体性使得圆管可以当作隧洞衬砌来进行内力分析,从而忽略填土高度等;又或者碾压后的圆管周围的土环境,介于围岩和正常填土之间,这样在计算其顶部及侧向土压力时就该乘以一个比1小的系数。这个系数既要考虑到碾压的效果,又要考虑到填土的种类,还有填土的高度(即埋管的埋深)。该如何确定这样一个系数呢?
全部回复(6 )
  • plwhm
    plwhm 沙发
    很有道理!
    2013-08-19 15:40:19
  • abuhan
    abuhan 板凳
    闲逛的猪 发表于 2013-8-13 08:01 类似这样的贴子,看见了总是不太愿回。意见相左,总是容易引人误会,但是有些相反意见不说也不好。个人认 …很有道理!
    2013-08-19 14:35:19
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
会看图纸的解答下。就一张给水管的平面图,为什么我要回想一下已经做到哪里了才能指出
会看图纸的解答下。就一张给水管的平面图,为什么我要回想一下已经做到哪里了才能指出在图纸的位置?
