关于进水水量的核查
1、设计文件
城镇污水处理厂均有其明确的设计进水水量。通常情况下,污水处理厂实际进水水量应不大于最大设计进水水量(设计规模乘以变化系数K,一般K取1.1~1.3;如设计规模为3万吨/日、设计变化系数K为1.2,则实际进水水量通常不会超过3.6万吨/日),日过进水量长期超过设计规模甚至最大设计进水水量,那么数据就很可能不真实。
2、验收材料
验收材料包括污水处理厂验收材料和污水收集管网验收材料两部分。
污水处理厂验收材料会重点查阅进水水量、污水构成(即纳管的工业污水情况及所占比例)等。
管网验收材料要重点核查管网长度、收水范围、服务人口(按照服务人口计算污水水量时人均综合排水量取80升/日~180升/日,由于各地区这一系数有一定的差距)和提升泵站等。
3、其他重复计量的水量
个别污水处理厂为了增加进水水量将处理后的部分废水通过管道重新输入进水流量计前,重复计算进水水量(此项是核查重点,特别是对于以进水水量作为COD减排核算依据的污水处理厂)。
另外,污水处理厂污泥压滤废水会重新进入污水处理系统,部分污水处理厂这部分废水经过进水流量计重新计入进水水量(此项数量很少,目前核查核算时都没有核减,只是考虑水量平衡时,把此项纳入计算)。
4、超越管溢流
主要针对按照进水流量核算的。
多数污水处理厂设置有超越管,核查人员会根据超越管位置进一步核查确认进水水量。超越管设置有的位于进水提升泵的集水井中,有的位于生化池前的分配井中,个别污水处理厂在这两个位置都设置了超越管。如流量计位于超越管前,且超越管阀门开启,核算时要扣除溢流部分的水量;如流量计位于超越管后,则流量计读数就是实际进水水量。
5、流量计
流量计的计量包括对瞬时流量和对累计流量的计量。
一是会查阅瞬时流量计显示流量,同时会查阅中控室进水水量历史曲线,对照近期每天进水量变化规律,估算日进水水量;
二是根据累计流量计显示流量除以对应的时间计算得出日平均进水水量。用累计流量核查进水水量要与中控室进水水量历史曲线进行校核。
6、中控室相关设备运行记录
(1)水泵运行时间和水泵流量,用运行时间乘以水泵流量计算得出进水水量。
(2)集水井液位、进水提升泵电流和扬程,并将之和进水量曲线对照,判定进水水量记录是否准确。
核查的方法:
一、是对照提升泵电流曲线和进水量曲线,两条曲线应该有同步同向变化,即同时增大或减小(对于带变频调速的提升泵,则比较其运行频率和进水量是否同步同向变化)。
二、是对照集水井液位曲线、提升泵扬程曲线、瞬时流量变化曲线逻辑走势,推算水泵流量。一般规律是集水井液位增加,提升泵扬程减少,流量增大。如集水井中液位明显上升,而进水量没有明显变化则推断可能存在超越偷排;当即水晶液位降低时,提升泵实际扬程增大,流量减少。现场可能检查开几台泵、流量是多少(泵的流量用总流量除以泵运行台数),再调阅历史数据,对照流量和设备运行台时进行核对。
出水水量核查
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
luo1xid
沙发
感谢分享!
2013-08-26 17:47:26
qfr9502
板凳
顶一个,不错
2013-08-26 15:28:26
加载更多回复 举报
