土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 疏散楼梯灯算否应急照明?怎么控制?
疏散楼梯灯算否应急照明?怎么控制?
发布于:2007-09-13 17:26:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
高层疏散楼梯灯从应急照明箱里接,并且开关都用声光控开关(带强启),这应当是一般的做法吧!
根据住宅设计规范《6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。》
那么疏散楼梯灯算否应急照明呢?如果是应急照明,就不能用自熄开关了。
请各位指教
  • 黑铁匠
    黑铁匠 沙发
    谢谢无限创意。
    2007-09-14 13:11:14
  • wuxianchuangyi
    去看一下 住宅建筑规范 GB 50368—2005 8.5.3及条文解释
    8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
    8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条从节能角度对此进行了修改。
    2007-09-13 19:13:13
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
安全出口和疏散指示问题
走廊的安全出口灯和疏散指示灯是不是常明并且带有蓄电池。不需要开关控制,并且两根线就可以。
