土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 房建工程中外墙渗漏原因及处理方法
房建工程中外墙渗漏原因及处理方法
发布于:2013-08-11 20:27:11 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
近年来,随着社会经济的稳定及快速发展,我国建筑行业也进入到持续且高速发展的阶段。但同时,随着建筑行业的蓬勃与发展,建筑工程的质量问题也引起社会各界的关注,成为时下各界人士关注的焦点性问题。而建筑外墙的渗漏问题作为我国建筑工程的质量通病,始终困扰着社会生产及生活,如何对房建工程外江渗漏的问题进行有效处理和控制成为我国建筑行业面临的一个棘手性问题。因此,本文将主要针对房建工程中外墙渗漏的问题进行简单探讨,首先对常见外墙渗漏的部位及原因进行简单分析,以此为基础探讨房建工程 外墙渗漏的具体处理方法。
一、房建工程外墙渗漏的原因分析
在现有的建筑技术和建筑条件下,造成建筑外墙渗漏的因素涉及各个方面,自然因素、设计因素、选材因素、技术工艺因素、细部处理因素以及房屋建筑交付使用因素等,这些因素的存在都有可能造成房建工程的外墙渗漏。结合常见的房建工程外墙渗漏部位来看,建筑外墙渗漏的原因集中表现在以下几个方面:
(一)设计因素
防水处理是房屋建筑工程中一项重要的质量工程。实践中,基于防水材料性能的差异和我国南北方气候的差异,使房屋的防水设计带有一定的复杂性,一旦工程的防水设计出现问题,则将直接造成房屋建筑外墙的渗漏。
(二)材料因素
现代房屋建筑施工所采用的各种新型墙体材料基本具备孔隙率较大、吸水性较强和抗渗透能力较差的特点。因此在砌筑的过程当中,灰缝,尤其是竖缝当中的水泥砂浆一般都很难达到饱满与挤揉密实的效果,墙体跟钢筋混凝土的梁柱之间、窗框跟墙体之间的连接位置,往往因材料在性能上的不同而形成裂缝,进而造成墙体的渗漏问题。
(三)施工因素
从施工的方面来看,因施工工艺及施工技术而造成的房屋建筑的外墙渗漏问题相对较多:
第一, 框架结构的外墙柱跟切题的连接位置未埋拉结筋、拉结筋的设置不牢固,或者是拉结筋的间距、长度及数量不符合标准要求,在温度膨胀系数的差异相对较大时,则会造成连接位置的开裂,形成漏水的多发区;
第二,房屋建筑墙体施工过程中,找平层以及抹灰层的砂浆没有按照标准的设计进行配置,进而造成砂浆强度的变化,基于干缩开裂问题的发生而造成墙面的渗漏;
第三,施工过程中,外墙墙面砖跟打底的砂浆之间存在粘结力不足的问题,进而造成空鼓病害的发生,饰面砖的勾缝不够密实,出现沙眼或者是裂缝的问题,引发墙面渗水;
第四,施工中对于房屋建筑窗台的坡度、滴水槽以及鹰嘴等这些细部位置的施工没有处理好,容易因雨水渗透而引发墙面渗漏;
第五,房屋建筑施工过程中,各种穿过外墙的管道以及不同的预留孔眼的密封性处理没有做好,同样也会造成房屋建筑墙面的渗漏。
总之,目前造成我国房屋建筑工程外墙渗漏的因素有很多,要保证我国房屋建筑的整体质量,避免外墙渗漏问题的发生,加强对房屋工程外墙抗水处理方法的研究则显得尤为必要。
二、房建工程外墙渗漏的处理方法研究
实践中,要对我国房建工程的外墙渗漏问题进行有效控制和管理,避免各种外墙渗漏病害的发生,建筑施工企业可从以下几个方面进行相应的调整与完善。
(一)重视房屋建筑外墙的防水设计
目前,我国建筑行业房屋住宅建筑设计施工方面有关于建筑外墙防水设计的规范性设计标准基本处于空白状况,在建筑的设计图纸当中,不涉及外墙防水构造的相关构造详图,也缺乏有关的施工说明,这通常造成施工人员的无所适从。可以说,外墙渗漏作为房屋工程存在质量的通病,必须引起我们的重视。建筑施工企业应当从设计环节入手,针对建筑外墙的渗漏问题,尽快制定出相关的审计规范、施工技术规范等,以便于为具体的施工行为提供有效且统一的保障。
(二)对外墙各道工序的施工质量进行严格控制
要做好对外墙施工工序的质量把关与控制,施工过程中应使用具备防水抗裂特性的聚合物水泥砂浆,或者是在砂浆中掺入一定的建筑纤维,有效避免或者是抑制砂浆因干缩或温度变化而造成的裂缝继续发展,提升抹灰砂浆的抗裂性能,有效避免外墙的渗漏。一般情况下,抹灰处理需要分层进行,且每次抹灰的厚度不能超过10mm,两层抹灰处理之间应留有充足的时间。
另外,外墙抹灰处理进入接槎阶段的时候,应该在槎端抹实、压平及定浆之后,用尺板逼着再用贴抹子切成反槎;在下一层接槎之抹灰以前,需要对槎口的位置进行充分的洒水浸润,再涂刷一层汗10%的802胶的素水的泥浆,当浆液被彻底吸入墙体之后才能进行继续抹灰处理。
而在对外墙饰面层进行涂料的过程中,应尽量选择抗渗水能力较强且具备一定弹性的合成的高分子之类的饰面材料,以便于提升墙体的抗渗透能力;而当饰面层采用饰面砖的时候,施工人员必须做好勾缝处理,采用1:1聚合物的水泥砂浆,以便于形成特殊的有机复合网络结构,彻底堵塞砂浆的间隙,进而实现防渗的目的。
(三)做好对外墙细部的防渗处理
外墙细部的防渗处理主要包含给排水管道穿墙位置的洞口修补以及外墙立管固定位置的防水密封处理等。由于房屋建筑外墙中这些部位的数量相对较多,这些细部施工也不像一般的大面积施工那样便于操作,因此施工过程中往往会因施工不细致和施工质量不高而造成外墙开裂渗漏的问题。所以在施工过程中,必须要做好对各种细部的防渗处理,要求施工人员在充分利用自身的技术和经验的基础上,以较高的责任心对待施工才做,加强对细部施工的检查,及时发现细部防渗处理存在的问题并进行调整。需要注意的是,细部处理应当在外墙抹灰之前进行操作,管道的穿墙位置建议利用膨胀水泥砂浆与防水密封材料进行处理。
(四)重视外墙门窗四周的防渗处理
现代房屋建筑的门框、窗框基本都采用铝合金材质,对于门框、窗框四周的防渗处理,应利用矿棉条、波利斯棉条等松散的材料来进行分层填塞;在外墙抹灰处理的时候,窗洞的外侧及框边处都必须预留出宽5—8mm、深5mm的槽口,以便于保证密封胶的密封性与粘结性;另外,填嵌密封材料的槽口的基层,必须保持干净和干燥,并将密封胶均匀地填满到槽口当中,且表面不能留下气孔和缝隙;最后,为避免雨水从窗框周边的砂浆的微小缝隙中深入,建议采用成膜性或者是渗透性的防水材料来对其中的毛细孔进行填塞。
(五)选用合理的防水材料对外墙进行必要性保护
对防水材料的有效选择是防护外墙渗漏的有效手段,实践中,在对防水材料进行选择的时候,应尽量选择那些与国际标准相接轨的规范材料,针对工程的实际状况,有针对性地进行防水材料的选择,以便于切实通过防水材料对房屋建筑的外墙形成一定的保护。
结论:
综上论述可知,目前,基于设计、施工、材料以及工艺技术等各种因素的影响,我国房屋建筑中外墙渗漏的质量问题较为突出。作为与人们生活紧密相联的建筑工程,房屋建筑的质量问题不仅建筑的安全性和居民的生命财产安全,同时也对我国社会经济的发展发挥着一定的影响作用。因此,建筑施工企业必须在实践中做好对房屋建筑外墙防水处理,通过有效的防水和防渗策略保证房屋建筑的整体质量。
全部回复(32 )
  • anyesi001
    anyesi001 沙发
    感觉还不错,蛮牛的哈
    2014-07-23 10:35:23
  • qidawai
    qidawai 板凳
    路过,学习了!
    2014-03-05 20:31:05
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
各位朋友谁有双拼自建房屋的图纸资料
各位朋友,我现在家里准备要做长18m,深度12米左右的双拼房子。我自己想设计一个但是手上没有资料。各位朋友如果有谁能提供一点吗?本人先在这里说声谢谢了
