土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ plc io模块的选择
plc io模块的选择
发布于:2013-08-11 19:58:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
从抗干扰的角度出发,选择l,0模块的类型是非常重要的。在_T_扰多的场合,选用绝缘型的I/0模块和装有浪涌吸收器的模块,可以有效地抑制输入、输出信号的干扰。开关量输出回路也应该在前端采取隔离措施,可通过光电耦合器或继电器进行隔离,而且两级隔离效果会比较好(在CPU板的出口处和开关量输出板的入口处各设‘绂隔离)。开关景输出凹路一般都足用于控制现场的设各,要求实时性强,所以一般不能加滤波电路。采门】继电器输出时。所承受的电感性负载的大小会影响到继电器的使用寿命,洲此,使川电感性负载时应合理选择或加隔离继电器。
PLC内部用光电耦合器、,输出模块叫J的小型继电器和光电可控硅等器件来实现对外部开关量信号的隔离,PLC的模拟量ll0模块一般也采取了光电耦合的隔离措施。这些器件除了能减小或消除外部下扰对系统的影响外,述可以保护CPU模块免受从外部串入PLC的高电压的危害,N此一般没有必要在PLC外部再设置干扰隔离器件。
一般I/0模块的价格占PLC价格的…半以卜。PLC的1/o模块有开关量U0模块、模拟量I,0模块及各种特殊功能模块等。不同的l,o模块,其电路及功能也不[司,直接影响PLC的应用范围和价格,麻肖根据实际需要加以选择。表1.3归纳了选择ll0模块的一般规则。
特殊功能模板一般都自带CPU和系统软件,与PLC的CPU模板并行工作,并通过PLC系统总线与CPU模板接口。常见的特殊功能模板包括高速计数板(能满足lOOkHz以f_1的计数或定时要求)、具有快速PID调节器的死循环托制模板、通信模板等。在软件上也提供了与此相对应的程序块,往往只是简单地输入一些参数就能实现,便于用广编程。本文转自 空压机配件,欢迎转载。
  • zbdong
    zbdong 沙发
    第一个顶,是头顶:)
    2013-08-14 13:33:14
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
简单的二次控制我没搞懂!
给自己家里装了台无塔上水器买回来发现压力开关只能控制单项水泵,家里是三项的泵怎么办,自己给加了个线圈电压220V的交流接触器,发现电箱没零线,就从附近的插座以来一路零线。家里动力和照明回路分开的,照明用电加装漏电和过压的漏电保护器。一切搞定后我送电开水泵,结果是家里照明回路总是跳闸!检查所有东西都正常,接触器线圈0.560千欧。难道是接触器线圈经过零线的电流是漏电保护动作了~! 到底没搞明白!现在还是手动控制呢!求救各位高手!
