土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于湖北地区消防的问题
关于湖北地区消防的问题
发布于:2013-08-11 16:52:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
想请问一下湖北那边消防风机设在室内有没有规定一定要设风机房,现在有个商场工程在湖北黄石那边,屋顶做了屋顶花园,消防风机只能在室内吊装,是否一定要做风机房?
全部回复(5 )
  • sgh625sgh
    sgh625sgh 沙发
    要做防火维护。
    2014-02-26 17:03:26
  • dearsarrs
    dearsarrs 板凳
    我只是路过看看
    2013-08-15 16:50:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防烟楼梯间及前室正压值控制方法讨论
目前楼梯间及前室的正压值控制方法大致有三种:余压阀、旁通、风机变频。正压送风的风量计算方法有两种:压差法、风速法(当然也可以查规范中给出的加压送风最小控制风量的表,这个表中的数值其实也是按照风速法计算而来,风速法计算的数值一般都会比压差法大)消防规范(高规、建规)中给出了2个要求:1、楼梯间以及前室的正压值2、最小风量(加压送风最小控制风量的表)而三种控制方法也只有余压阀控制正压的方法能够同时满足这两个要求,旁通与风机变频法能够满足压差值,但无法满足最小风量,既然如此,是否可以理解为正压风量的计算以满足正压值为要求呢?
