土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家看看这个系统图有问题吗?
大家看看这个系统图有问题吗?采用局部TT制。是室外景观的照明
全部回答(33 )
  • pdsah
    看图应该是个带时控开关的照明配电箱,配电箱的总开关不应该是带漏电的,二级开关应该是2极的,接触器仅仅是用于配合时控开关的,末端的开关应为带漏电的,这样才可以。不知道你的负荷是多少瓦?看你选的开关和电缆比较,选用的电缆截面可能有点小,一般的射灯、广告照明灯、探照灯其标出瓦数都不算太大,但其工作电流较大,选大点的电缆更好些。
    2013-08-18 10:32:18 来自 PC 评论 举报
  • wuqing13645
    wuqing13645 发表于 2013-8-11 19:14 刚才看错 了,中间是接触器,BA控制的,中间空开和接触器应该用4极的因为接触器下口接的是漏电开关,
    2013-08-18 00:48:18 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
