土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 怎么提高线路的压降
怎么提高线路的压降
发布于:2013-08-11 11:50:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
变压器160KVA 10KV/0.4KV 低压侧150平方,线路长度750米到厂房。使用两台电镀高频电源, 一台的高频电压8V ,电流3600A. 变压器低压侧电压410V, 启动一台高频电镀电源,电压:AC380V 压降30V,另一台启动不起来。 各位老师有什么好办法提高一下电压。
全部回复(19 )
  • nhjie2002
    nhjie2002 沙发
    变压器换个位置吧.
    2014-03-07 12:41:07
  • lw_hjf
    lw_hjf 板凳
    变压器的供电半径一般是250米,最远不超过500米
    2014-03-05 15:06:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
GGD柜 设计 求助。。。。。。。。。。。。。
1000宽*800深*2200高的GGD低压开关柜 能否在正面装下 1000A的框架断路器一台,800A塑壳一台, 背面再装400A的塑壳4台? 另外,GGD柜型 前后两面装开关是否有规范支持?因为有人反对两面装开关的。 有哪位大神 帮忙解答一下?
