土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 探索者字体字高大小设置
探索者字体字高大小设置
发布于:2013-08-11 11:06:11 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
本人新手,探索者字体设置字体的字高为多少合适,默认的字高3感觉有点小的,求助大神。。。
  • xyyang3812
    xyyang3812 沙发
    学习学习了,
    2013-10-14 18:38:14
  • 心雨の结构
    探索者的标注的一般都是设置为3的
    你觉得小的话可以设置为3.5
    其次,如果你画的比例不同要适当的修改该掉的
    比如1:50,那就要把字高改为1.5,把线长,线粗度等相应的改大一点
    在其次,因为探索者的比例都是相互识别,那就会造成你1:50画的图,字高1.5
    放到另一张1:00图中,就会出现1.5的全部变成3了,
    怎么解决呢,我的方法:是在新的图中改为1.5,然后等到这张图画完之后,相应的改为2,如下图
    当然你最好改为TSSD-50-100-102,之类的防止别人也改为TSSD-50-100-2,而不能用你的图了标注比例了
    2013-08-11 11:31:11
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
结构设计探索者自学操作教程
结构设计探索者操作教程呀!
