土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 建筑间距规定,最近找到的
建筑间距规定,最近找到的
发布于:2013-08-11 09:33:11 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
第四章 建筑间距
第十八条 (新建、改建、扩建各类建筑的间距规定)新建、
改建、扩建各类建筑的间距,必须遵守本章各条的规定。
第十九条 (主采光面相对平行布置时的间距)相邻住宅建
筑,主采光面相对平行布置时的间距:
(一) 8 层及 8 层以下,或计算高度小于或等于 24 米,住
宅主要采光面之间的距离:旧城改造区不小于平均高度的 0.8 倍,
新建区不小于平均高度的 1 倍;
(二) 9 层及 9 层以上,或计算高度大于 24 米、面宽不大
于 40 米(含 40 米)的住宅主要采光面之间的距离:旧城改造区
不小于 24 米,新建区不小于 28 米;
(三) 9 层及 9 层以上,或计算高度大于 24 米、面宽大于 40
米的住宅主要采光面之间的距离,按本条第(一)项的规定办理,
计算高度超过 100 米的建筑按计算高度 100 米执行。
第二十条 (主采光面垂直布置时的间距)相邻住宅建筑,
主采光面垂直布置时,外墙面与拆迁范围线或用地边界线的距
离,在不小于本章其它各条规定间距 0.5 倍的条件下,其间距为:
宅主要采光面与另一栋住宅山墙之间的距离:旧城改造区不小于
8 米,新建区不小于 12 米 ;
于 40 米(含 40 米)住宅主要采光面与另一栋住宅山墙之间的距
离:旧城改造区不小于 12 米,新建区不小于 15 米 ;
米的住宅主要采光面与另一栋住宅山墙之间的距离:旧城改造区
不小于 15 米,新建区不小于 18 米。
第二十一条 (主采光面既不平行,也不垂直布置时的间距)
相邻住宅建筑,主采光面既不平行,也不垂直布置时的间距:
(一)夹角小于或等于 60 度时,最窄处按第十九条确定;
(二)夹角大于 60 度时,最窄处按第二十条确定。
第二十二条 (角与角相对布置时的间距)相邻住宅建筑,
角与角相对布置时的间距:
(一)两幢建筑均为 8 层及 8 层以下,或计算高度均小于或
等于 24 米时:旧城改造区不小于 8 米,新建区不小于 12 米;
(二)其中的一幢或两幢建筑为 9 层及 9 层以上,或计算高
度大于 24 米时:旧城改造区不小于 12 米,新建区不小于 15 米。
第二十三条 (山墙之间的距离)相邻两栋住宅建筑山墙之
间的距离:旧城改造区不小于 6 米,新建区不小于 8 米。
第二十四条 (连接规定)两栋住宅建筑山墙均无窗户时,
可以连接修建,但连接后长度必须符合消防规定。新建住宅不能
与已建的带槽口的住宅对接,但可以错接。
两栋建筑连接以后的面宽,按整栋计算。
第二十五条 (标高不一致时的间距)相邻住宅底层标高不
一致时(相邻住宅中其中一栋屋顶标高在另一幢底层标高以下的
除外),两者之间的距离,按第十九条至第二十三条的规定执行。
第二十六条 (底层与堡坎之间的间距)临岩住宅采光面与
高度大于 1 米的堡坎相对时,最底层窗台与堡坎之间的距离,不
得小于堡坎高度的 0.4 倍,且不得小于 3 米。
第二十七条 (不规则平面间距的计算)当建筑平面为不规
则图形时,以各立面宽度与其延长线形成的剖面宽度之和为计算
面宽,按第十九条至第二十五条的规定分别确定其间距要求。
第二十八条 (采光面)一幢建筑的主要采光面与另一幢建
筑主要采光面的不开窗部分相对时,或两幢建筑主要采光面的不
开窗部分相对时,均视为主要采光面与主要采光面相对。
第二十九条 (阳台)阳台不得占用建筑间距。
全部回复(11 )
  • dmmd33
    dmmd33 沙发
    这些要求是否要和当地的规划条例一起做参考呢
    2013-10-11 14:57:11
  • richardnp
    richardnp 板凳
    职称论文写作和发表哦,质量保证,价格比其他的要实惠很多哦。有需要的可以和我联系qq 995509545 手机1567913008六 ,我不是骗子!!!
    2013-08-28 09:07:28
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
十年未装修的烂尾楼:杭州"酒桶"建筑
有一些杭州人可能知道,一座形似“酒桶”的建筑已经建起十年,但并为装修。整个建筑的造型倒是有些别致,成作为烂尾建筑,有些可惜了!
