土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 游泳池附近接地网
游泳池附近接地网
发布于:2013-08-10 23:06:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个别墅房,中间做了个水池,然后就有一些线路(220V草坪灯电源)在泳池附近路过,施工单位说根据接地规范:泳池附近如果有线路就要做接地网;10的镀锌圆钢做成几道环网,间距为600CM,我查了GB50065-2011交流电气装置的接地设计规范没有看到相关说明,有哪位知道相关规范说明吗?拜求。。。
全部回复(8 )
  • 专业游泳池设计
    哇,楼上都是大神啊
    2016-11-02 17:00:02
  • szping
    szping 板凳
    参考02D501-2第17页
    2014-08-12 10:55:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
220V空气幕如何接线 电机出来5根线!
空气幕电机出线5根 红1 兰2 绿3 黑4 白5 机器原接线图没了,现在接完线 反转 调换电容线还是反转 求高人指教!!!
