土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2011年下午真题第37题
2011年下午真题第37题
发布于:2013-08-10 19:20:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
计算体积配箍率时,分母中的318、 320、 322是如何来的?求高手指点啊......
全部回复(18 )
  • mcgradywjx
    mcgradywjx 沙发
    h2839146 发表于 2013-8-16 20:08 这个题想请问下标准答案应该是按照300标在箍筋内侧算的吧。 A选项中536是怎么来的。 如果300标在钢筋轴线 …嗯,看懂了,答案536是按照上面的轴线过箍筋轴线来计算求得的,如果从箍筋内侧计算则应该是540。只能说现在关键就是上部轴线标注有异议,但大家的计算方法应该都是正确的。
    2013-08-16 20:19:16
  • h2839146
    h2839146 板凳
    mcgradywjx 发表于 2013-8-11 18:56 嗯,是的,只要按照规范取值应该不会误差太大~这个题想请问下标准答案应该是按照300标在箍筋内侧算的吧。 A选项中536是怎么来的。 如果300标在钢筋轴线上才是250+300-10-4=536.如果是内侧的话250+300+4-10-4=540呢。这个318应该是300+10+8算出来的,推出300应该是标在箍筋内侧啊?不知道我的问题你看懂了没简单说 就是我觉得A中318和536不对应觉得是318和540
    2013-08-16 20:08:16
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二级08年下午31题新旧规范计算结果相差较大
二级08年下午31题新旧规范计算结果相差较大,你们算是不是这样?
