土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 大体积薄壁结构导致灌浆料早期开裂
大体积薄壁结构导致灌浆料早期开裂
发布于:2013-08-10 17:43:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
工程施工中经常有大体积薄壁结构出现, 灌浆料 常常发生早期开裂,对其出现早期开裂的现象总结主要原因如下:
1、胶凝材料体系的水化放热量大,早期放热速率较快,灌浆料内部热量大。
2、灌浆料内外温差大,有较大的温缩应力存在。
3、高性能灌浆料中用水量较少,各种反应都在抢夺水分子,显得太少,不够用,脱模后极易造成表面干缩,在早期强度还较低时,极易引发各种形式的开裂。实现大体积薄壁灌浆料高性能的技术途径可以包括:1.降低灌浆料的内部温升,2.提高灌浆料的抗拉强度和极限拉伸值,提高灌浆料的徐变性能以便应力有较大的松弛。
4、适当降低灌浆料的早期模量和热膨胀系数,从而总体提高灌浆料耐久性。
高强灌浆料井壁灌浆料配合比设计的重点和难点就是通过研究抗污掺合料对灌浆料早期收缩的影响。
所配制的低热防裂高性能灌浆料具有如下特点:
1、灌浆料中掺入大量的矿物掺合料,他们的掺入可以降低水化温升,并改善灌浆料的工作性,增进后期强度,还可以填充胶凝材料的空隙,改善灌浆料的内部结构,参与胶凝材料的水化反应,提高抗腐蚀能力,并且可以抑制灌浆料中的碱集料反应。
2、使用磨细矿渣粉,由于颗粒较细,水化很快,并发挥了磨细矿渣粉的充填和改善集料界面的作用,所以灌浆料在各龄期的强度都高。
3、使用微缓凝型化学外加剂,使得生产的灌浆料在用水量下降的同时又能够保持良好的工作性,配制的灌浆料结构更加致密,不易渗水,具有好的耐久性。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
40平方米粉刷面积需要多少乳胶漆
40平方米粉刷面积需要多少乳胶漆
