水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物过滤池介绍及构造剖面图生物过滤池是利用微生物摄取水中的溶解或悬浮状态的营养物质,使水中胶体及溶解状态的有机物被生物膜所吸附,并为微生物所分解最终成为微生物代谢产物CO2和H2O而除去。因此生物过滤池大都用于污水处理领域。微生物被固定在滤料的固体表面上。微生物在充氧的情况下不断增殖而形成生物膜。生物滤池的构造有圆形和方形的。圆形大都使用旋转布水器,如图所示,方形一般使用固定喷嘴式布水器。由于滤池净化水时,是通过滤料表面微生物的作用,在水流的过程中得到净化,因此滤池以深度大者为好,但是,滤料层的深度大,会使水头损失也增大,所以深度一般以1.5-2.0m为限。布水的方式有旋转式、移动式、固定式等。其中以旋转式消耗动力最小,布水也最均匀。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
