土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 表面处理废水接触氧化池微生物培养不起来
表面处理废水接触氧化池微生物培养不起来
发布于:2013-08-10 14:03:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本人现在负责一表面废水处理的调试工作。水量160m3/d,分为三股废水:含铬废水,高浓度废水和综合
废水。含铬废水与高浓度废水经与处理后汇入综合废水。含铬废水浓度小于2mg/L,COD小于800mg/L。含
铬加碱调至pH10后加PAC、PAM沉淀,处理后COD在100-200mg/L,铬浓度低于0.3mg/L。高浓度废水
COD10000-20000mg/L,磷5-80mg/L,采用加硫酸先调节至pH为3,后加入芬顿氧化,反应2-3h后,将pH调
节至8,然后加入PAC、PAM混凝沉淀,此时COD为5000-16000mg/L。综合废水(包括汇入的含铬废水与高浓
度废水),COD为500-3000mg/L,经PAC、PAM加药处理后,综合废水沉淀池COD在500mg/L,磷波动较大,
为0.2-2mg/L。综合废水沉淀池后续的流程为UASB罐+接触氧化,前一次接触氧化池投泥闷曝2天后直接进
水至满负荷运行,结果微生物培养失败,现在重新投泥,闷曝气3天后,开始前两天加入面粉和尿素,后
每天加入葡萄糖及尿素,投加的COD相当于450mg/L左右,期间,仅进过两次水,一次为10m3左右,一次为
20m3左右的污水,接触池容积为100m3.高浓度处理后的ORP在-300mv,双氧水应该已经反应完了。接触氧
化池的铬浓度也测过,几乎没有。接触池的pH也正常,为7-8.投入的是市政污水厂的SBR污泥,培养有一
星期了,镜检只有1-3个豆形虫之类的小虫子,钟虫和轮虫完全没有。按照常规,通常接种培养,一周左
右微生物就能培养起来,有点没耐心了,郁闷,请各位大侠分析分析,为什么会这样?是不是还有别的原
因没有分析到?
全部回复(4 )
  • duguchan
    duguchan 沙发
    UASB出水COD差不多,在500mg/L左右,测了下接触池的COD去除率,现在可以达到50%-80%,接触池现在少量进水,开始出现轮虫了
    2013-08-15 20:51:15
  • 伏伦特环境
    污泥培养现在是什么情况?
    2013-08-15 18:26:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
好氧池中怪物有见过的吗
这是好氧池中出现的,分两侧,一侧有这样的生物 ,出水混,别一侧没有这样的生物,出水比较好。屠宰污水中的。
