土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于双向板导荷的一个小问题,
关于双向板导荷的一个小问题,
发布于:2013-08-10 13:19:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚进设计院,总工给了我一本书,叫做《建筑结构设计快速入门》是刘铮的,他让我先看看这个,会有一个基本的概念,我看到梁的简化手算这边,双向板的导荷这里有个疑问。 原文如下:
我验算了一下,发现当梁固端时,按照书上的,梁跨中正弯矩可近似取为简直弯矩的1/3,这个好像不对,,算出来的值都相差的比较远,请问各位老师们,大家怎么理解这句话???还是书有错误,还是我理解错了??
全部回复(15 )
  • 结构键盘手
    学习学习学习学习学习学习
    2016-08-17 13:22:17
  • trueguanyuchen
    以三角形荷载为例:简支条件下,跨中弯矩(1/12)ql2(为方便起见,以下省略ql2),固接条件下,跨中弯矩(1/32),支座弯矩(-5/96)。以上为精确解。而按照简化方法,固接条件下的跨中弯矩为(1/12)*(1/3)=(1/36),支座弯矩为(1/12)*(1/1.5)=(1/18),分别比精确解小11.1%、大6.7%,对于估算来说这样的误差已经足够小了。
    梯形荷载的情况,楼主可以类似地算一下。
    楼上那个问题都没看清就开骂的,你的语文和思想品德是哪位老师教的?
    2016-08-17 12:44:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于两栋墙贴墙的私人房屋面防水,要怎么做才好呢?
最近承接了一栋新修的私人房屋的装修工程。但是业主要求把防水也做了,业主要求至少10年内不漏水,我具体也没做过防水工程,上来请教一下大师们。 那房子的具体情况是这样的。业主的房屋和隔壁邻居家的房屋是贴墙而建的。业主家的房子是4层,邻居家的房子是6层。因为邻居家的房子已建成半年多,并且在和业主相接的一边已打了防水砂浆。现在业主考虑的是业主家与邻居家相接的地方要怎么防水?那条缝具体要怎样的防水措施才能不漏水?
