1人已打赏
免费2人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接地和接零资料分享~~接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用可分为四种。A.工作接地;b.保护接地;c.保护接零;d.重复接地。那么什么是工作接地呢?在采用380/220V的低压电力系中,一般都从电力变压器引出四根线,即三根相线和一根中性线,这四根兼做动力和照明用。动力用三根相线,照明用一根相线和中性线。在这样的低压系统中,考虑当正常或故障的情况下,都能使电气设备可靠运行,并有利人身和设备的安全,一般把系统的中性点直接接地,如图-1中的R。即为工作接地。由变压器三线圈接出的也叫中性线即零线,该点就叫中性点。
全部回复(109 )
只看楼主 我来说两句-
muyuyao
沙发
2020-07-20 17:23:20
muyuyao
板凳
2020-07-20 12:23:20
加载更多图6-7-15是采用保护接零情况下发生单相碰壳短路故障时电路故障故障电流路径的 示意图。当某一相绝缘损坏使相线碰壳,外壳带电时,由于外壳采用了保护接零措施,因此该相线末端、PE线、PEN线、变压器零点、该相线首端构成回路,单相短路电流很大,足以使线路上的保护装置(如熔断器)迅速熔 断,从而将漏电设备与电源断开,从而避免人身触电的可能性。
