土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 同时存在商业、生活和办公用水如何设消防环网?
一科研所,同时存在商业用水、生活用水和办公用水(有办公区、宿舍区、招待所),从市政管网引水后分了3根管道(设3个总水表)分别供三种用水;现在想请问:消防用水如何形成环网?可以把这三种水的管网连成环吗?消防用水计入收费不?
全部回答(2 )
  • nmgbtfyq
    如果三种水的水质一样应该可以连成环
    消防用水一般应用比较少啊
    水厂为了预防小区内部偷水,一般小区内的消火栓和给水管道直接连接
    2007-09-14 14:52:14 来自 PC 评论 举报
  • lxj85230671
    消防管网一般都是有两个进水口的,这样才可以且保当一个进水口出现问题时,不会造成整个管网瘫痪,我做过一个地下商场工程,因是整个商场都在地下,所以经设计院和消防局测试确定水压达标,所以未设是水池,管网直接连接市政管网,连接市政水时安了水表.
    2007-09-13 19:31:13 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
