土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 最详细的图解建筑脚手架工程
最详细的图解建筑脚手架工程
发布于:2013-08-10 11:10:10 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
最详细的图解建筑脚手架工程
脚手架:是指搭设在建筑物及设备四周墙外边的脚手架。里脚手架:是指搭设在建筑物内部供各楼层砌筑和清面装饰用的及设备(容器)内部的脚手架。
脚手架分类:外脚手架、里脚手架、满堂脚手架、挑脚手架等。 脚手架划分方法很多的:单排、双排、多排、满堂、满高、交圈(周边)、特型,这是按设置形式划分的。。。。。。。。。--
满堂脚手架:指室内天棚的安装和装饰及安装工作面等而搭设的一种棋盘井格式脚手架。-主要用于单层厂房、展览大厅、体育馆等层高、开间较大的建筑顶部的装饰施工。由立杆、横杆、斜撑、 剪刀撑等组成. 。
满堂脚手架种类:有两种,一种主要用于人员操作用的平台。一种主要用于承受荷载支撑架。承受荷载支撑架必须进行验算。-
满堂红基础:又叫 满堂独立基础是指在独立基础的下面是个”整浇层”不同与以往的单个基础开挖.多用于地质情况较差,建筑占地面积较小的工程-
图解脚手架
满堂脚手架适用范围:满堂脚手架多用于超过3.6米层高的天棚粉刷和吊顶。- 满膛脚手架一般是在锅炉水冷壁向火面拚缝焊接和水压试验检查时采用,到喷燃器切圆找正时,只要保留火焰中心以下部分就可以了。- 满膛脚手架并不局限于在锅炉水冷壁向火面拚缝焊接和水压试验检查时采用,桥梁现浇等用得较多。-
满堂脚手架作用:满堂脚手架主要还是起承重、加固作用的,比如支撑大的梁板、钢结构,支撑加固大的板墙结构,吊装中用来承重等。它不同于一般脚手架,比如砌筑、装修用脚手架,又叫“满堂红脚手架”。-
全部回复(32 )
  • youpxrhino
    youpxrhino 沙发
    怎么不显示图片!
    2016-12-09 09:24:09
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    非常感谢楼主的分享
    2016-12-08 08:36:08
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
请教一下,这种屋面材料叫什么?
如题,不知道这种屋面材料叫什么
